Autor Tema: Tutorial AVR desde 0  (Leído 5597 veces)
Desconectado Felixls
« en: 01 de Mayo de 2012, 22:22:07 »
Escribí un tutorial de programación de AVR para los que tienen conocimientos de C con la idea que sirva para dar los primeros pasos en esta familia estupenda de microcontroladores.
Estos son los temas tratados
Introducción
Herramientas necesarias
Mi primer programa
Mi primer circuito
Programación del firmware
Led ON
Blinking LED
Uso de entradas
Rebotes
Memorias
Flash
EEPROM
SRAM
Variables
Campos de bits (Bit Fields)
Uso práctico
USART
La especificación RS232
Inicializando la USART
Envío de datos
Recepción de datos
Ejemplo “ECO eco eco...”
Ejemplo control remoto
Diseño modular
ADC
Resolución y referencia de tensión
Configuración de registros
Circuito de prueba
Interrupciones
Consideraciones
Fuentes de interrupciones
Manejando una interrupción
Ejemplo: USART con interrupciones
Timers
Timer sin prescaler
Timer con prescaler
Modo CTC
Modo CTC con interrupciones
Modo CTC - Output Compare
PWM
Modo Fast-PWM
Registros de PWM
Modo Phase Correct
Modo Phase and Frecuency Correct
EEPROM
Rutinas comunes
Ejemplo de uso
Acceso por bloque
Modificador EEMEM
Estableciendo valores iniciales
Download
http://dl.dropbox.com/u/24861335/Felixls/tutoriales/TutorialAVRdesde0.pdf
Lectura online
http://issuu.com/felixls/docs/tutorialavrdesde0?mode=window&backgroundColor=%23222222
Espero que le sirva a alguien.
saludos!
Desconectado rivale
Re: Tutorial AVR desde 0
« Respuesta #1 en: 02 de Mayo de 2012, 13:52:52 »
 ((:-)) ((:-))Muchas Gracias Felix.  ;-)
Desconectado AcoranTf
« Respuesta #2 en: 02 de Mayo de 2012, 19:25:36 »
Estupendo manual.
Desconectado cicloide2
« Respuesta #3 en: 02 de Mayo de 2012, 21:31:16 »
Bueno Felix, sin leerlo ya te apruevo en un 100%, motivos desde mi umilde opinion como principiante hay poca info sobre ATMEL asique cuando lo termine de leer de seguro tambien te voy a aprovar.
Salu02 y gracias por tu dedicacion,  :lol:
« Respuesta #4 en: 02 de Mayo de 2012, 21:34:49 »
Bueno le di una ojeada fugas y.... que nivel amigo, felicitaciones.  :-/
Exitos :-/
« Respuesta #5 en: 03 de Mayo de 2012, 11:36:55 »
Muchas gracias a todos!
Que bueno que les guste, espero que logren hacer algo con el material, personalmente me cuesta mucho escribir texto (soy más del palo del código  :D)
Cualquier crítica por favor escriban, de esa forma mejoramos el tutorial y lo hacemos más útil para todos.
« Respuesta #6 en: 05 de Mayo de 2012, 16:25:07 »
Muy bueno el tuto  ((:-)) estoy empezando con los atmel y me es de gran ayuda, perdí casi media tarde para encontrar el modo de hacer cambiar de estado un pin  :?
Desconectado julioJF
« Respuesta #7 en: 06 de Julio de 2012, 15:23:57 »
Enhorabuena!!!   ((:-))
Sinceramente, muy buena tu aportación. Aunque no lo he leído es suficiente con ver lo que te has currado. Seguiré tu web.
Desconectado pajaro
« Respuesta #8 en: 13 de Julio de 2012, 09:33:34 »
Hola amigo FelixLs
Primero de todo felicitaciones, por el manual.
Hace tiempo que te tengo un ojo encima, haces cosas muy buenas e interesantes.
Yo los avr los conoci hace tiempo pero nunca me quedo tiempo para investigar sobre ellos.
Unos meses atras me meti con una gama, la de arduino, la verdad el ide de arduino es muy simple
y sencillo pero si se trabajo con un ide antes se echan en falta cosas... un depurador.. un explorador,..
que no tengas que montar un cisco para buscar el fuente..
Hace tiempo que busque otro entorno como el ccs en los pic o parecido pero para AVR recomendaban el eclipse
pero su configuracion fue una odisea y no fue por no consultar foros y foros, y mis insaciables ganas...pero
cada post de una forma distinta lo configuraba al final desisti ....temporalmente
Ahora creo volver a ver otra vez un poco de luz, lo volveremos a intentar.
Tambien queria comentarte una cosilla, tu tenias una placa de creacion propia que la ultima vez que la ojee
andaba por la version 2 y estabas presentando su version 3.
Me gusto bastante
 esa  placa que tipo de controladores soporta?
¿Que familias reconoce?
este manual junto con esa placa es el complemento ideal
Un Codial Saludo
Desconectado wannaky
« Respuesta #9 en: 13 de Julio de 2012, 12:02:25 »
GRANDE GRANDE Felixls,
fantástico manual para comenzar los que no hemos tocado los AVR...
Desconectado fabianjsm
    • fabianjsm is on twitter
« Respuesta #10 en: 14 de Julio de 2012, 02:14:49 »
Que buen tutorial, abarca los principales temas de forma clara y concisa, totalmente recomendado!
Felicitaciones Felix, gracias por compartirlo!
@fabianjsm is on twitter
