Autor Tema: placa para controlar una electrovalvula progresiva  (Leído 3087 veces)
Desconectado brunobal
« en: 30 de Abril de 2012, 11:39:37 »
hola amigos necesito hacer una placa que me controle una electrovalvula progresiva de doble efecto.
voy a utilizar un pic 16f876, tengo que conectar un potenciometro el cual me controle mediante el pic la tension de salida de 0 a 5v y al acionarlo en el otro sentido que esta salida se desactive y me controle otra salida de 0 a 5v , lo que no se es si este pic tiene salida analogicas para que me controle la tension de salida de 0 a 5v.
aver si alguien me puede ayudar
Desconectado MerLiNz
Re: placa para controlar una electrovalvula progresiva
« Respuesta #1 en: 30 de Abril de 2012, 12:53:49 »
pocos pics hay con salida analogica, lo mejor es que trabajes con PWM
« Respuesta #2 en: 30 de Abril de 2012, 16:44:32 »
Como dice Merlinz pocos hay con salidas analogicas y desde luego el 876 NO la tiene.
para tus fines tienes 2 opciones : o bien utilizar un conversor d/a a la salida o bien comanadarlas por PWM.
si te decides por la primera puedes mirar aqui: http://www.micropic.es/mpblog/2007/12/dotando-de-salida-analogica-a-nuestro-pic/
y si es por la segunda usa el buscador que tienes mucha info en el foro.
F.
Desconectado henryflash
« Respuesta #3 en: 30 de Abril de 2012, 22:28:02 »
HOLA Bruno: también podes usar el sistema R2R pero ocupas un port completo si te interesa te cuento como funciona.
Saludos Enrique...
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #4 en: 30 de Abril de 2012, 23:48:04 »
el pic18f25k22 trae un dac de 32 pasos, checalo.
« Respuesta #5 en: 01 de Mayo de 2012, 13:22:28 »
hola de nuevo aver si me podeis explicar lo del r2r si podeis subir un esquemita de como se conectaria y tambien alguno del pwm que no se como conectarlo gracias
« Respuesta #6 en: 01 de Mayo de 2012, 18:56:43 »
hola te envio un esquema, seguro lo vas a interpretar, a medida que el peso del registro es mayor el voltaje tambien es mayor de vdd a0 volts dividido en 255 partes.
Saludos enrique...
