Autor Tema: Componentes 3d y renderizados  (Leído 3562 veces)
Desconectado Diego Gonzalez
    • Visita mi web sobre electronica,fisica,mecanica y demas temas....
« en: 28 de Abril de 2012, 13:26:13 »
Hola a todos, aun me queda unos meses de trabajo este verano para terminar un proyecto de la universidad. Desde que lo comence realice varios prototipos, primero en tarjetas ariston, luego placas perforadas etc y finalmente caeran unas placas fabricadas comercialmente. El caso es que paa la documentacion y presentaciones tengo pensado hacer algo decente, de momento estas son las primeras pruebas y como es lo primero que hago, tiene fallos en la pcb, la idea era probar el concepto de diseñar pcn, pasarlo a solido, diseñar solidos y luego renderizar. Aun queda mucho pero tiene buena pinta creo
Por cierto, extremadamente laborioso, cierto es... :(
http://sites.google.com/site/skygaps/Home
Re: Componentes 3d y renderizados
« Respuesta #1 en: 28 de Abril de 2012, 14:55:12 »
¿Qué software usas para el diseño?
« Respuesta #2 en: 28 de Abril de 2012, 15:06:02 »
Solidworks e inventor. cualquiera vale el tema es el render. Que ellos traen pero hay mogollom que funcionan con los solidos generados. eso si hay qie hacerlo todp. no existen librerias...
« Respuesta #3 en: 28 de Abril de 2012, 15:56:08 »
Y que software usas para el diseño? Porque por ahí te conviene usar altium o eagle. Yo solo he utilizado Eagle, y se puede generar vistas 3D muy fácil. Despues si se quiere mejorar la presentación requiere un poco de trabajo pero no al extremo de hacer componente por componente (Salvo algun caso especial  :mrgreen: )
« Respuesta #4 en: 28 de Abril de 2012, 16:22:58 »
Hola compañeros.
En  este caso simplemente es una placa cualquiera de eagle que no se corresponde con los componentes. disculparme es solo la primera prueba. El caso es que he probado muchos generadores de placas 3d, pero eso es solo una fotografia. cuado se quiere integrar una placa en el diseño de un panell o unaa cabina no puedes hacer nada. mi objetivo es ese. poder integrar la parte mecanica de diseño con la electronica. jeje saludos
Desconectado rivale
« Respuesta #5 en: 28 de Abril de 2012, 16:57:45 »
Intenta usando el software "Keyshot", solo importas los cads que tengas realizados en solid y el programa te permite ponerle los materiales muy facilmente y hacer mas "real" tu dibujo, incluyendo sombras, reflejos y escenarios de fondo
Desconectado xocas
« Respuesta #6 en: 29 de Abril de 2012, 08:00:41 »
Altium trabaja con el formato STEP y una gran parte de los fabricantes proporcionan sus componentes en este mismo formato. Si no recuerdo mal el formato STEP es admitido en SolidWorks y sería una buena opción a considerar.
En su momento hice pruebas con algunos programas 3D y me encontré que algunas aplicaciones conservaban el objeto como un bloque y otras simplemente trazaban las líneas externas. No sé cómo será en el caso de SolidWorks pero para que sea práctico necesitas que considere el formato STEP como bloques.
« Respuesta #7 en: 30 de Abril de 2012, 05:38:16 »
Hola a todos.
Tendre que probar el formato STEP ese. Lo mas laborioso es la placa. Crear componentes a partir de planos no me resulta ya un problema por la soltura que he adquirido con estos programas en otras asignaturas. Es interesante sobre todo para el diseño mecanico, y os lo ponia porque los render que se obtiene son buenos para por ejemplo presentaciones. Claramente no es apropiado para diseños intermedios colocando todos todos los componentes, pero para diseños intermedios de radiadores, agujeros en paneles para conectores, localizacion de tornillos en cajas etc etc pued eser util. Bueno esto es como todo depende de si tienes soltura o no y te merece la pena aprender. Se de casos de gente que con programas tecnologicamente inferiores son capaces de hacer cosas mas veloz y eficazmente que gente que use programas mas modernos. Es cuestion de la experiencia. Solo espero que os hubiera gustado la apariencia, saludos
Desconectado xocas
« Respuesta #8 en: 30 de Abril de 2012, 10:06:12 »
Para probar puedes recurrir a descargar algún componente desde aquí: http://www.3dcontentcentral.es/. Los encontrarás en los dos formatos STEP (AP214 y AP203) e incluso en un formato propio para SolidWorks (SW).
Las diferencias entre ambos formatos las tienes en la ayuda de SW: http://help.solidworks.com/2010/spanish/SolidWorks/sldworks/AllContent/SolidWorks/Core/ImpExp/c_Step_Files.htm
Creo recordar que Altium hace uso de Open Cascade (http://www.opencascade.org/) para generarlos, pero no sé decirte si es AP214 o AP203 el formato. Puedes pedirle a los compañeros que usen Altium que te hagan llegar algún ejemplo de pcb para probar.
salu2
