Autor Tema: Mejorar la precisión del punto flotante.  (Leído 2170 veces)
« en: 27 de Abril de 2012, 18:27:50 »
Estoy traduciendo un programa de Arduino a CCS, en el origen utiliza variables tipo "double", pero CCS no lo soporta. Las cuentas que tengo que hacer son estas:
double frequence;//Maximo 70000000
long int y;//32 bit.
double x;
 x=4294967295 / 125;
 frequence=frequence/1000000;
 frequence=frequence*x;
 y=frequence;
¿Se puede mejorar de alguna forma la precisión?
1 saludo.
Desconectado MerLiNz
Re: Mejorar la precisión del punto flotante.
« Respuesta #1 en: 27 de Abril de 2012, 20:48:49 »
utiliza float
de todas formas tu calculo se reduce a:
y=frequence*34,35973836;
« Respuesta #2 en: 28 de Abril de 2012, 11:08:33 »
Hola
Sí, se puede. Incluso sin usar punto flotante... pero deberás usar datos de 64 bits.
#define START_X 4294967295 //2 ^ 32 - 1
long int frequency; //64 bits
int y; //32 bits
frequency = frequency * START_X; //el dato sigue cabiendo en la var de 64 bits
frequency /= 125; //no pierde tanta precisión porque se sigue trabajando en un recipiente de 64 bits
y = frequency / 1000000; //ya pierde precisión pero el dato se entrega a int, así que no hay de otra
« Última modificación: 28 de Abril de 2012, 11:11:32 por migsantiago »
« Respuesta #3 en: 28 de Abril de 2012, 13:45:12 »
Hola
int y; //32 bits
Eso es lo que estaba buscando, pero miré en la ayuda del CCS, y no he visto que soporte variables de 64bit.
Desconectado jukinch
« Respuesta #4 en: 28 de Abril de 2012, 17:41:40 »
Hola:
Suky trató el tema en su página en c18.
http://www.micros-designs.com.ar/c18-logica-de-64-bits-suma-resta-multiplicacion-division/
Jukinch
« Respuesta #5 en: 28 de Abril de 2012, 20:25:34 »
Suerte con las uniones en CCS (Anti-ANSI) jeje
« Respuesta #6 en: 29 de Abril de 2012, 13:20:14 »
Bueno, ya está funcionando con las librerias de Suky ligeramente adaptadas.
1 Saludo.
« Última modificación: 29 de Abril de 2012, 18:43:23 por micro_pepe »
