Autor Tema: Sensor Magnetico KMZ10b + PIC  (Leído 1565 veces)
Desconectado lucaspalomba
« en: 26 de Abril de 2012, 12:18:56 »
Buen dia muchachos , ando en una encrucijada con este sensor..Tengo que medir la variacion de un campo magnetico muy chico y tengo un plastico en el medio.. no tengo forma de verlo con un simple sensor digital magnetico.. de los comunes por que no alcanza la fuerza para hacerlo cambiar de estado.
Busque este sensor ya que mas alla de la precision tiene una sensibilidad considerable y confio en que puede llegar  a ver alguna variacion y poder verla con el micro.
Es decir Necesito que el micro vea el paso de ese campo magnetico y me entrege la suma de una variable interna , que anteriormente lo hacia con simple sensores magneticos junto a un smith trigger 40106 y funcionaba todo perfecto.
Algun consejo de como puedo resolver digitalmente este problema : QUe campte el pequeño campo magnetico y me haga un cambio de estado en alguna pata del micro?.Que sensores sensibles conocen? .Saludos Y muchas Gracias
Lucas de Argentina
Desconectado AcoranTf
Re: Sensor Magnetico KMZ10b + PIC
« Respuesta #1 en: 26 de Abril de 2012, 17:57:12 »
Existen muchos sensores de efecto hall, tanto de tipo biestable, como analogicos. Los hay con una sensibilidad muy alta y los hacen muchos fabricantes, como por ejemplo: Honeywell, Allegro, Philips, etc.
Busca en internet y elige el que mejor se adapte a tus necesidades.
Como guia para buscar, puedes entrar a esta pagina y realizar una busqueda por "sensores hall", te van a salir muchos de distinto tipo y podras ver sus caracteristicas y hojas tecnicas si pinchas en cada modelo y en la pagina que sale un poco mas abajo del inicio, tienes el enlace a la hoja tecnica.
Mucho mas no te puedo ayudar, ya que tampoco especificas cuanto de pequeña es esa señal magnetica.
