Autor Tema: Cambio de Int a Str con decimales  (Leído 1108 veces)
Desconectado ituarte
« en: 25 de Abril de 2012, 10:47:01 »
Hola tengo esta funcion para cambiar un dato del micro a un string para poder mostrar los datos en un LCD
void Int2Str(char *str, u32 intnum)
u32 Div = 1000000000;
while (intnum < Div)        // Skip unsignificant zeros
Div /= 10;                            //
while (Div != 1)        // Convert the number to string
*str++ = intnum/Div + '0';    // save a digit
intnum    %= Div;                //
Div    /= 10;                        //
*str++ = intnum + '0';        // Save last digit
*str++ = '\n'; //new line sign for test purpose
*str    = 0;                         // Append trailing null
Pero el problema es que a la salida solo me da numeros enteros, y si la temperatura es 24.3 me da 25 , algun codigo que haga lo mismo pero me devuelva como minimo un decimal??
Desconectado KALLITOS
Re: Cambio de Int a Str con decimales
« Respuesta #1 en: 25 de Abril de 2012, 10:50:29 »
busca la funcion sprintf.
« Respuesta #2 en: 25 de Abril de 2012, 10:56:33 »
  * @brief  lcd printf function
  * @param  string with standard defined formats
  * @param
  * @retval None
void LCD_printf(const char *fmt, ...)
  s32 i;
  u32 text_size, letter;
  static char text_buffer[32];
  va_list args;
  va_start(args, fmt);
  text_size = vsprintf(text_buffer, fmt, args);
Como podria hacer para que me mostrara la variable tempValue (del tipo u16)
