Autor Tema: ayuda para hechar andar un servo hitec HS-755HB 1/4 Scale  (Leído 1193 veces)
Desconectado sparta
« en: 23 de Abril de 2012, 22:16:01 »
hola, alguien que me pueda ayudar para hechar a andar un servo HS-755HB 1-4 Scale, utilizo el compilador CCS, ya programe este servo pero únicamente realiza 4 movimientos y además los realiza muy rápidos, yo quisiera que los movimientos fueran pausados talves   a cada 5 grados el servo se fuera moviendo poco a poco, estoy utilizando un pic 18f4455, con un krystal de 4Mhz, esto es lo que he programado:
#include<18f4455.h>
#fuses NOWDT,XT,pll5
#use delay(clock=20Mhz)
int8 Pulso_pwm1 = 0,PWM1 = 0,i=0;
#INT_TIMER1
void Generacion_pwm1()
   pulso_pwm1++;
   if(Pulso_pwm1==20){
      output_high(PIN_A3);
      pulso_pwm1=0;
   if(Pulso_pwm1 == PWM1){
      output_low(PIN_A3);
   set_timer1(65036);        //Se fija un periodo de onda pwm de 1msg.
void main(){
  setup_timer_1(T1_DIV_BY_1 | T1_INTERNAL);           //Interrupción generación PWM.
  enable_interrupts(INT_TIMER1);  set_timer1(65036);
  enable_interrupts(GLOBAL);
   while(true){
 for(i=1;i<20;i++){
   pwm1=i;
   delay_ms(90);
alguien que me pueda ayudar a programarlo para que se mueva en varias posiciones :-/
Desconectado ElectroVolt
Re: ayuda para hechar andar un servo hitec HS-755HB 1/4 Scale
« Respuesta #1 en: 25 de Enero de 2013, 03:06:07 »
pues la verdad te ayudaria pero nose nada en C solo asembler :/
Desconectado willynovi
« Respuesta #2 en: 25 de Enero de 2013, 08:41:00 »
Este tema del manejo de servos se ha tratado varias veces en el foro, te dejo un par de link útiles  ;-)
Programa para controlar X servos con 1 interrupción (PIC18 y PIC16)
Algoritmo para controlar hasta 8 servos con una sola interrupción (en C)
Creo que tu problema está en que no tienes una rutina para definir que posición deseas darle al servo.
Si sigues sin ponerlo a funcionar nos vuelves a preguntar  ;-)
Desconectado sparta
« Respuesta #3 en: 18 de Febrero de 2013, 20:25:21 »
gracias a todos por sus coemntarios, pero hace tiempo que no entraba al foro, después de mucho buscar aprendi por cuenta propia como generar pulsos pwm con interrupciones y así poder manejar el servo. mi robot me quedo una maravilla, jejjejejje ((:-))
