Autor Tema: apuntes diseño de PCB  (Leído 2727 veces)
Desconectado pou
« en: 22 de Abril de 2012, 12:44:06 »
Tengo apuntes sobre diseño de PCB, que no he leido ni la mitad porque son un poco chapa.
Hoy e visto 2 que por lo menos a mi me han parecido utiles y amenos:
este explicado con dibujitos  :-/
http://laimbio08.escet.urjc.es/assets/files/docencia/IE/Introduccion%20a%20EMC_IE_0809.pdf
y este que no e leido, pero pasando hojas rapido pinta muy bien:
http://electronica.ugr.es/~amroldan/pcb/2006/temas/
bueno que aprovechen
nota: haciendo click no me pasan algunas paginas pero con las flechas del teclado si .
« Última modificación: 22 de Abril de 2012, 12:59:06 por pou »
Desconectado MerLiNz
Re: apuntes diseño de PCB
« Respuesta #1 en: 22 de Abril de 2012, 13:16:53 »
Tiene buena pinta, pero una duda, hasta donde yo pensaba los condensadores de tantalio eran mejores para la alta frecuencia, es mas, creo que en los datasheet de microchip viene que se debe usar de este tipo o ceramico debido a su bajo ESR por lo cual ahora estoy confundido.
CPU Logic Filter Capacitor
Connection (VCAP)
A low-ESR (< 1 Ohms) capacitor is required on the
VCAP pin, which is used to stabilize the voltage
regulator output voltage. The VCAP pin must not be
connected to VDD, and must have a capacitor greater
than 4.7 μF (10 μF is recommended), 16V connected
to ground. The type can be ceramic or tantalum.
Desconectado pou
« Respuesta #2 en: 22 de Abril de 2012, 18:29:31 »
Todo lo que se es de leer los pdf, asi que me tengo que fiar de estos si o si jej, hay te va algo de eso:
Esto es una cita de la 3º parte de un buen articulo:
"podremos incluir en los terminales de nuestro MCU un capacitor de tantálio (no de alumínio, por su ESR elevado) de unos pocos microfarádios
(1 a 10 uF) que oficiará de reservorio (bulk) de energía para fenómenos más lentos que en los que podría trabajar el capacitor de Bypass"
http://www.yoreparo.com/articulos/electronica/ruidos-en-los-sistemas-con-microcontroladores-3/
En la pag. 10 sale una grafica y tras ella una explicacion, la grafica anda por algun sitio mas (la e visto hoy jejej)
ftp://ftp.ehu.es/cidira/dptos/depjt/Tecnologia/BK-ANGEL/00_Imperfecciones%20en%20componentes/Imperfecciones.PDF
Esta a mi me a aclarado los distintos tipos de condensadores ceramicos (CG0, X7R y eso), que no viene a cuento pero la pongo tambien jej:
http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/doc_altavoces/efectos_parasitos/efectos_parasitos.html
« Última modificación: 22 de Abril de 2012, 18:32:26 por pou »
