Autor Tema: No se reconoce el dispositivo USB con PIC18F4550  (Leído 6224 veces)
Desconectado saveuc_siul
« en: 19 de Abril de 2012, 21:22:50 »
Hola a todos, estoy intentando comunicar un PIC18F4550 con una PC mediante USB pero resulta que al conectar el microcontrolador en la PC me sale el mensaje "NO SE RECONOCE EL DISPOSITIVO USB" y no se a que se deba esto, ya verifique que la conexión de D+ y D- sea correcta pero no logro que la computadora reconosca el PIC.
El código que utilizo epara la comunicación es el siguiente:
#include <18F4550.h>
#fuses HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL5,CPUDIV1,VREGEN,MCLR,NOPBADEN
#use delay(clock=48000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)
#use i2c(Master,Fast=400000,sda=PIN_B0,scl=PIN_B1,force_hw)
#define USB_HID_DEVICE     FALSE              //deshabilitamos el uso de las directivas HID
#define USB_EP1_TX_ENABLE  USB_ENABLE_BULK    //turn on EP1(EndPoint1) for IN bulk/interrupt transfers
#define USB_EP1_RX_ENABLE  USB_ENABLE_BULK    //turn on EP1(EndPoint1) for OUT bulk/interrupt transfers
#define USB_EP1_TX_SIZE    64                 //size to allocate for the tx endpoint 1 buffer
#define USB_EP1_RX_SIZE    64                 //size to allocate for the rx endpoint 1 buffer
#include <pic18_usb.h>              //Microchip PIC18Fxx5x Hardware layer for CCS's PIC USB driver
#include "usb_desc_scope.h"         //descriptors del Pic USB
#include <usb.c>                    //handles usb setup tokens and get descriptor reports
#include <usb_bootloader.h>
#define  LEDV    PIN_B6
#define  LEDR    PIN_B7
#define  LED_ON  output_high
#define  LED_OFF output_low
#define SLAVE1_WRT_ADDR   0x12
#define SLAVE1_READ_ADDR  0x13
#define SLAVE2_WRT_ADDR   0x16
#define SLAVE2_READ_ADDR  0x17
#define SLAVE3_WRT_ADDR   0x20
#define SLAVE3_READ_ADDR  0x21
#define SLAVE4_WRT_ADDR   0x24
#define SLAVE4_READ_ADDR  0x25
// Direcciones de memoria válidas para PIC18F2455/2550/4455/4550 (no olvide que son la misma familia)
// Esto es con el fin de poder escribir directamente en ellos sin usar instrucciones como intermediarios.
#BYTE TRISA  = 0x0F92                           // Registro de control de E/S del puerto A
#BYTE TRISB  = 0x0F93                           // Registro de control de E/S del puerto B
#BYTE PORTA  = 0x0F80                           // Registro del puerto A
#BYTE PORTB  = 0x0F81                           // Registro del puerto B
#BYTE ADCON0  = 0x0FC2                          // Registro de control del ADC
#BYTE ADCON1  = 0x0FC1                          // Registro de control del ADC
#BYTE CMCON   = 0x0FB4                          // Registro del modulo comparador
int8 dato[64];
int pos, pos1, pos2, pos3, pos4;
int dpos1, dpos2, dpos3, dpos4;
void send_i2c(int vel, int dir);
void read_i2c(int dir2);
void com_usb(int dato2, int dato3, int dato4);
void main(void) {
   LED_ON(LEDV);                                //encendemos led en RB6 para indicar presencia de energia
   LED_OFF(LEDR);
   usb_init();                                  // inicializamos el USB
   usb_task();                                  // habilita periferico usb e interrupciones
   usb_wait_for_enumeration();                  // esperamos hasta que el PicUSB sea configurado por el host
   LED_OFF(LEDV);
   LED_ON(LEDR);                                // encendemos led en RB7 al establecer contacto con la PC
Despúes de esa sección sigue el programa pero es  en el comando usb_wait_for_enumeration(); donde se queda ciclado el PIC. También modifique la libreria usb_desc_scope.h   para que reconociera al PIC y aun así no lo hace, el descriptor que modifique es el siguiente:
   //device descriptor
   char const USB_DEVICE_DESC[] ={
         USB_DESC_DEVICE_LEN,          //the length of this report
         0x01,                //constant DEVICE (0x01)
         0x10,0x01,           //usb version in bcd
         0x00,                //class code (if 0, interface defines class.  FF is vendor defined)
         0x00,                //subclass code
         0x00,                //protocol code
         USB_MAX_EP0_PACKET_LENGTH,   //max packet size for endpoint 0. (SLOW SPEED SPECIFIES 8)
         0xD8,0x04,           //vendor id (0x04D8 is Microchip)
         0x0B,0x00,           //product id
         0x00,0x01,           //device release number
         0x01,                //index of string description of manufacturer. therefore we point to string_1 array (see below)
         0x02,                //index of string descriptor of the product
         0x00,                //index of string descriptor of serial number
         USB_NUM_CONFIGURATIONS   //number of possible configurations
Lo que modifique en esta sección fue el vendor id, el product id y el device release number.
Realmente espero me puedan ayudar porque necesito terminar esta aplicación, MUCHAS GRACIAS A TODOS.
Re: No se reconoce el dispositivo USB con PIC18F4550
« Respuesta #1 en: 19 de Abril de 2012, 22:23:01 »
Hola de nuevo a todos, quiero comentarles que ya logre que la PC reconociera el PIC gracias a la ayuda de micro_pepe, el nos brindo los links que les muestro a continuación de donde obtuve la solución.  ((:-))
feature=player_embedded
« Última modificación: 20 de Abril de 2012, 00:54:01 por saveuc_siul »
