Hola a todos
Estoy haciendo un dimmer con timer para controlar el apagado y encendido de un foco, el diemr tiene un display de leds para mostrar la hora, pero el problema es que cuando se va la luz se desprograma la hora por lo que me gustaria ver si se puede agregar una pila de litio para qe esta siguiera alimentando el pic para que siga contando la hora, claro qe deshabilitaria el display y otras cosas para evitar que se gaste la bateria. pienso usar el modo sleep si es necesario pero tengo algunas dudas de la durabilidad de esta bateria, pues pienso que aunqe el dimmer este anergizado con la red electrica, la bateria estaria suministrando voltaje, por lo qe se gastaria,
o como puedo evitar esto?
otra idea que se me ocurrio es agregarle un modulo independiente de reloj ds1307 el cual es de bajo consumo y funcionaria todo el tiempo.
que me recomiendan hacer?
gracias
