Autor Tema: driver dvu4a.. se puede remplazar las resistencias de alambre por las de carbon?  (Leído 2645 veces)
Desconectado carlangasbrown
driver dvu4a.. se puede remplazar las resistencias de alambre R1 Y R2 por las de carbon? ya que no las encontre de 0.1 ohms solo de 0.22 ohms..
haber si alguein me puede hechar la mano con eso porfavor :-/ :-/
estoy en mi face como carlos manuel barcenas muñoz...
« Última modificación: 09 de Abril de 2012, 14:31:20 por carlangasbrown »
Desconectado MerLiNz
esas resistencias tienen pinta de ser de mucha potencia (por el tamaño de las pistas, que vienen de un transistor y el tamaño), si quieres reemplazarlas tendras que saber cuantos W disipan y comprar resistencias de la misma o mayor potencia, ademas tambien es importante si requiere resistencias de mas o menos % de error. Con estos datos te compras una de carbon si no encuentra de las otras.
gracias amigo por tu ayuda...no tengo problemas en hacer la maquina ecepto en la electronica se lo basico, a lo que entendi es que puedo remplazar las resistencias de alambre por las de carbon siempre y cuando sean de la misma potencia osea de los mismos watts o mayor???...
los mismos o mas W y tambien el % de error. Te lo digo porque estas resistencias tienen toda la pinta de ser para medir la intensidad que pasa por el transistor, si pones un mayor % de error tendras tambien un mayor % de error en la medicion, lo ideal es que mires las especificaciones de las que lleva y le pongas unas con el mismo margen.
Si son de mayor potencia tampoco hay problema, lo unico es que seguramente seran mas grandes y no te quepan bien en la placa. La potencia digamos que es el maximo que puede disipar la resistencia sin achicharrarse, si le pones unas de mayor potencia tendras mas margen.
