Hola a todos. Hice un pequeño programa para simular en PROTEUS, pero a la hora de correrlo, cuando la interrupción por TIMER1 se ejectuja la PILA del micro se llena de golpe y el PROTEUS no lo simula, (me da el error: "Stack underflow executing RETLW instruction"). Será un error del simulador o estoy haciendo macana en el programa. Muchas gracias.
#include <16F887.h>
#fuses HS,NOPROTECT,NOWDT,NOLVP
#use delay(clock=20000000)
//#use rs232(baud=7000, xmit=PIN_c6, rcv=PIN_c7,PARITY=E,STOP=2, bits=8,STREAM=entrada_8251) //manejo del RS232, Parity =E = PAR
// Definición de pines de control
#define DATA PIN_B0//PIN_A0 //Pin pertenecientes al SPI_1 controla los numeros (menos las decimas y el periodo)
#define CLOCK PIN_B1//PIN_A1
#define STROBE PIN_B2//PIN_A2
#define OE PIN_B3//PIN_A3
#define DATA_1 PIN_A0//PIN_B0 //Pin pertenecientes al SPI_2 controla las decimas y el periodo
#define CLOCK_1 PIN_A1//PIN_B1
#define STROBE_1 PIN_A2//PIN_B2
#define OE_1 PIN_A3//PIN_B3
#define DATA_2 PIN_D0 //Pin pertenecientes al SPI_3 controla las faltas
#define CLOCK_2 PIN_D1
#define STROBE_2 PIN_D2
#define OE_2 PIN_D3
int t,x,and,unidad,decena,t1,bcd,segmentos_1, cuenta_bits;
int bandera_decima,bandera_visita,primer_dato,segundo_dato;
int contador_FF;
int y_bufer,y1_bufer;
int xbuff=0x01; // Índice: siguiente char en cbuff
char cbuff[33]; // Buffer
void escribir_4094(int caracter);
void escribir_4094_1(int caracter);
void escribir_4094_3(int caracter);
void escribir_4094_3_refresco(int caracter);
void bin2bcd(int valor);
void crea_unidad_decena(int segmentos);
void crea_unidad_decena_1(int segmentos);
void crea_unidad_decena_refresco(int segmentos_1);
int const segmentos[88]={0xFF,0xFF,0x11,0xAA,0x11,0x01,0xFC,0xFF,0xFF,0xFF,0x15,0x45,0x30,0x15,0x66,0x44,0x01,/*BOCINA*/0x00,/*Falta_local*/0x3E,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F
0x3F,0x3F,/*comienza visitas*/ 0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x99,0xFE,0xFF,0xFF,0x01,0xFC,0xFF,0xFF
,0xAA,0xAA,0xAA,0xAA,0xAA,0xAA,0xAA,0xAA,0xAA,0xAA,0xAA,0xAA,0xAA,0xAA,0xAA,0xAA,0xFC,0xFF,0xFF,0x01,0xFC,0xFF,0xFF,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFB,0xFF,0xFF,0x01,0xFC,0xFC,0x11,0x23};
#int_TIMER1
void TIMER1_isr(void)
for(t=1;t<=32;t++){
segmentos_1=cbuff[t];
cuenta_bits ++;
if ((cuenta_bits <= 6))
crea_unidad_decena(segmentos_1);
if(cuenta_bits==7){
crea_unidad_decena_1(segmentos_1);
if(cuenta_bits==8){
if((cuenta_bits >=9)&& (cuenta_bits <=20)){
escribir_4094_3(segmentos_1);
if((cuenta_bits >=21) && (cuenta_bits <=32)){
bandera_visita ++;
if(bandera_visita==1){
primer_dato=segmentos_1;
cuenta_bits --;
if(bandera_visita >=2){
segundo_dato=segmentos_1;
escribir_4094_3(segundo_dato);
cuenta_bits ++;
escribir_4094_3(primer_dato);
bandera_visita=0;
output_high(PIN_E0);
set_timer1(34286);
void main(){
//enable_interrupts(int_rda);
setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_4);
enable_interrupts(GLOBAL);
set_timer1(34286);
contador_FF=0;
cuenta_bits=0;
bandera_decima=0;
bandera_visita=0;
muestran alternados.
primer_dato=0;
segundo_dato=0;
while(true){
for(t=0;t<=87;t++){
segmentos_1=segmentos[t];
if(contador_FF == 3){
cuenta_bits ++;
if((cuenta_bits>=1)&& (cuenta_bits<=32)){
cbuff[xbuff++]=segmentos_1;
if((cuenta_bits==32)){
cuenta_bits=0;
contador_FF=0;
else
if(segmentos_1 == 0xFF)
contador_FF ++;
else
contador_FF = 0;
