Autor Tema: ayuda con circuito en proteus  (Leído 2281 veces)
Desconectado poeta3d
« en: 04 de Abril de 2012, 05:48:35 »
El proteus me da error en la u3 en v- y no se que esta mal.Adjunto el diagrama
Desconectado AcoranTf
Re: ayuda con circuito en proteus
« Respuesta #1 en: 04 de Abril de 2012, 11:13:10 »
No se ve que conversor A/D es ese y ademas veo que no has conectado las patas de control, tales como WR, RD, CS, etc.
Asegurate de conectarlo en las condiciones correctas de funcionamiento, asi como si la entrada analogica es diferencial o referida a masa. Todo ello influye en el funcionamiento.
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #2 en: 04 de Abril de 2012, 12:36:30 »
La imagen que mandas se ve muy mal. Ni siquiera sé cual es el modelo que estás utilizando. Pero parece que el componente que tratas de usar es un conversor que recibe valores mediante un bus serie (reloj, control, data in, data out).
Deberías leer sus especificaciones y modo de funcionar para saber como funciona.
Un abrazo.
« Respuesta #3 en: 05 de Abril de 2012, 00:38:26 »
es un adc0804 el integrado
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #4 en: 07 de Abril de 2012, 05:51:20 »
Efectivamente el ADC0804 es un integrado para realizar la conversión A/D y suministrarle los datos resultantes a un microprocesador bien utilizando un bus paralelo o un bus serie.
Tienes que preparar todo el montaje.
La documentación la puedes encontrar aquí:
http://www.national.com/ds/AD/ADC0804.pdf
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #5 en: 07 de Abril de 2012, 06:21:02 »
Te adjunto fichero con ejemplo funcionando.
He sustituido el micro por un reloj a la entrada y a la salida por leds. Espero que te sirva.
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #6 en: 07 de Abril de 2012, 06:24:47 »
Te vuelvo a mandar la captura de pantalla en zip porque no se veía bien.
