1) un conector no tiene modelo de simulación porque no hay nada que simular. Supongo que tu problema es que cuando mandas simular te aparece un mensaje diciendo que no tiene modelo de simulación. Para evitarlo, en el menú contextual selecciona propiedades y marca la casilla exclude for simulation.
Ok, en eso no habia caido.
2) Si pulsas (doble click) sobre la etiqueta <text> puedes editar todas las propiedades que quieras asociar a un determinado componente (por ejemplo si cumple RoHS) y que no aparecen por defecto (nombre, valor, etc)
Bueno en realidad lo que quisiera es que no aparezca esa etiqueta. Hacerlo sobre la libreria, para no tener que editar cada elemento del proyecto.
3) La simulación se realiza independientemente de que los componentes estén en una placa, en dos o tres. Una cosa es la simulación y otra la construcción de las placas.
No se si no me explique bien o no me entendiste bien. Lo que queria decir es: tomando como ejemplo un circuito que incluya interruptores, micros, etc. que estaran fuera del PCB, yo pondre en el PCB el correspondiente bornero para conectarlos y a ese bornero conectare los elementos citados. Pero eso no se puede simular asi, lo que hago es en el esquema de simulacion no poner el bornero, sino los elementos directamente al cableado, como si estuviesen en la misma PCB. Mi duda es ¿hay forma de poner los elementos como iran en la realidad y que se pueda simular?
4) Los componentes que son interactivos, son aquellos que cambian su aspecto en la simulación. Por ejemplo el relé conmuta ente un contacto abierto o cerrado según esté excitada o no la bobina. Si no lo notas en tu simulación es porque algo está mal (comprueba tensión de la bobina, etc).
Ya se que deberia ser asi, pero pregunto precisamente porque no ocurre asi. Lo de la tension lo comprobare, aunque deberia estar bien, he definido varios voltajes distintos para las alimentaciones, (+5, +12, -12 y +24)
5) En la ayuda viene todo un capítulo dedicado a las librerías (library facilites). En nuestra web proteus.hubor.es puedes encontrar varios tutoriales y videos de diferentes autores (en castellano) que también hablan sobre el tema.
Lo de la ayuda al estar en ingles me costara mas, aunque con paciencia lo entendere. Mejor visitare la pagina que indicas.
Gracias por todo.
