Autor Tema: duda con programa  (Leído 1459 veces)
Desconectado poeta3d
duda con programa
« en: 02 de Abril de 2012, 23:23:08 »
quiero manejar un motor cc con l293 y 16f84. tengo este programa porque me oscilan las salidas RB0 y RB2??? no kiero que oscilen sino que se mantengan a 1 todo el tiempo
 INICIO:
TRISB.0=0
TRISB.1=0
TRISB.2=0
SYMBOL SALIDA1=PORTB.0
SYMBOL SALIDA2=PORTB.1
SYMBOL SALIDA3=PORTB.2
SYMBOL LDR1=PORTA.0
SALIDAS:
SALIDA1=1
SALIDA2=0
SALIDA3=1
SALIDAS2:
SALIDA1=0
SALIDA2=0
SALIDA3=0
IF LDR1=1 THEN GOSUB SALIDAS
GOSUB INICIO
Desconectado Noelillo
Re: duda con programa
« Respuesta #1 en: 03 de Abril de 2012, 04:49:48 »
Hola, En tu programa veo unos Gosub pero no veo ningun return por ningun sitio.
Mira esto...
TRISB.0=0
TRISB.1=0
TRISB.2=0
SYMBOL LDR1=PORTA.0 '--- yo la LDR la pondria en PORTA.4 con un divisor de tension.
Inicio:
GOSUB Salida2 '------ esto te lo he cambiado (Inicio por Salida2)
goto Inicio
SALIDAS:
SALIDA1=1
SALIDA2=0
SALIDA3=1
Return
SALIDAS2:
SALIDA1=0
SALIDA2=0
SALIDA3=0
Return
end
« Respuesta #2 en: 03 de Abril de 2012, 08:12:12 »
me siguen oscilando las entradas y el motor no funciona. Adjunto el circuito en Proteus, quizas tengo mal el circuito.
« Respuesta #3 en: 03 de Abril de 2012, 10:57:13 »
No se como poner dibujos, yo nunca simulo las cosas con Proteus.
Lo de las Rv 100k y la ldr, pon en el esquema: desde los 5vcc una resistencia de 330 luego en serie la resistencia variable  de 4k7 (la patilla del medio, cursor la pinchas despues de la resitencia de 330) luego en serie la LDR pinchada a GND, pincha del pic la puerta RA4 entre la Ldr y la resistencia variable...
no se si esta claro... :shock:
Desconectado dogflu66
« Respuesta #4 en: 05 de Abril de 2012, 16:41:21 »
A ver si esto mejora algo.
TRISB.0 = 0
TRISB.1 = 0
TRISB.2 = 0
Symbol salida1 = PORTB.0
Symbol salida2 = PORTB.1
Symbol salida3 = PORTB.2
Symbol ldr1 = PORTA.0  '--- yo la LDR la pondria en PORTA.4 con un divisor de tension.
'Rutina principal
main:
While ldr1 = 1  'Mientras ldr1=1 repetimos salidas
    Gosub salidas
Wend  'If ldr1 = 1 Then Gosub salidas
Gosub salidas2  '------ esto te lo he cambiado (Inicio por Salida2)
Goto main
End
'Subrutinas
salidas:
salida1 = 1
salida2 = 0
salida3 = 1
Return
salidas2:
salida1 = 0
salida2 = 0
salida3 = 0
Return
