Autor Tema: USB con PIC18F14K50  (Leído 2254 veces)
Desconectado medidort
USB con PIC18F14K50
« en: 02 de Abril de 2012, 10:23:05 »
Hola todos.
Estuve tratando de utilizar el MCHPFSUSB framework y una placa con el pic hecha por mi.
Estuve tratando de ajustar el hardwareProfile.h para que funcionara pero no he podido.
Alguien pudo utilizar la libreria con dicho PIC? Me podria dar una mano. Si sirve cuelgo mi hardwareProfile.
Adrian
Desconectado amyver
Re: USB con PIC18F14K50
« Respuesta #1 en: 02 de Abril de 2012, 10:47:15 »
Hola todos.
Adrian
hola medidort, tal vez pueda servirte este enlace....PicManía by RedRaven es la pagina del maestro redPIC de la cual yo aprendi a usar el USB...
« Respuesta #2 en: 04 de Abril de 2012, 20:19:08 »
Te agradezco pero estoy utilizando el compilador C18 y otro PIC.
La parte del circuito en teoria la tengo resuelta.
« Respuesta #3 en: 04 de Abril de 2012, 21:05:00 »
Cual sería tu placa (esquema) y como configuraste el archivo  hardwareProfile.h?
« Respuesta #4 en: 11 de Abril de 2012, 13:32:08 »
Hola
Adjunto los dos archivos mas importantes, el main y el hardwareprofile.
Al main le agregue al final dos funciones que no estoy usando todavia y ademas configure el puerto serie para trabajar en 9600 con un reloj de 6MHz.
El hardwareProfile lo edite para que fuera compatible con mi placa.
Saludos y gracias por el tiempo
