Autor Tema: Duda con variable  (Leído 1340 veces)
Desconectado estalli2
Duda con variable
« en: 30 de Marzo de 2012, 08:14:44 »
 :? Amigos,  estoy empezando con css, no pude encontrar en ningun lado como cargar una variable bit por bit..talvez no se como buscarlo.
Mi idea es cargar una variable con bits recogidos de una entrada del pic proveniente de un multiplexor.
Muchas gracias de antemano
Desconectado Diego E.
Re: Duda con variable
« Respuesta #1 en: 30 de Marzo de 2012, 11:28:29 »
Hola amigo, pues yo lo haría así:
If(bit_test(porta,0 ==1) {bit_set(variable,0)}
else {bit_clear(variable,0)}
« Respuesta #2 en: 30 de Marzo de 2012, 12:23:06 »
Hay un error de paréntesis:
  1. if(bit_test(porta,0) ==1)
  2. {
  3.     bit_set(variable,0);
  4. }
  5. else
  6. {
  7.    bit_clear(variable,0);
  8. }
También faltaría rotar la variable.
Otra opción es shift_xxx, buscando en el Help se muestra el siguiente ejemplo:
  1. byte buffer[3];
  2.
  3. for(i=0; i<=24; ++i){
  4.
  5.    // Wait for clock high
  6.
  7.    while (!input(PIN_A2));
  8.
  9.    shift_left(buffer,3,input(PIN_A3));
  10.
  11.    // Wait for clock low
  12.
  13.    while (input(PIN_A2));
  14.
  15. }
  16.
  17. // reads 24 bits from pin A3,each bit is read
  18.
  19. // on a low to high on pin A2
