Autor Tema: [SOS] Problema con usb cdc y 18f2550  (Leído 2224 veces)
Desconectado venturl
« en: 30 de Marzo de 2012, 06:51:37 »
Por el momento tengo la placa montada similar a esta:
Este es el programa:
#include <18F2550.h>#fuses HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL1,CPUDIV1,VREGEN
#use delay(clock=48000000)//frecuencia del reloj
#include ".\libreria\usb_cdc.h"
#rom int 0xf00000={1,2,3,4}
void main() {
int8 x;// declra una variable tipo numeros enteros dentro de la foncion main.
set_tris_b(0x00);//pone como salida todo el puerto b
set_tris_a(0xfd); //configura varios pines del puerto a como entrada ( los del usb y otros mas)
output_b(0x00);//
usb_cdc_init(); // Configuramos al puerto virtual.
usb_init(); // Inicializamos el stack USB.
while(!usb_cdc_connected()) {} // espera a detectar una transmisión de la PC (Set_Line_Coding) por el usb
    do{
    usb_task();//
if (usb_enumerated())
{ // Espera a que el dispositivo sea enumerado por el host.
if(usb_cdc_kbhit())
{ // En espera de nuevos caracteres en el buffer de recepción.
x=usb_cdc_getc();// guarda en una variable 'X' el valos que manda el pc
output_b(x);//envia por el puerto b (el puerto b no va al usb,va a los motores.
//dentro del bucle principal las demas tareas
}while (TRUE); //
Igualmente he editado los archivos necesarios
[SourceDisksNames]
[DeviceList]
%DESCRIPTION%=DriverInstall, USB\VID_04D8&PID_0001 ///   se edita : vendor : 04D8 y el id 0001 " yo quise el 0001"[/b]
;  Windows 2000/XP Sections
;  String Definitions
[Strings]
MCHP="Prueba CDC" // modificable
MFGNAME="Prueba CDC"// modificable
DESCRIPTION="DISPOSITIVO USB_CDC"   // nombre
SERVICE="driver de emulacion de puerto serial// modificable"
y el picUSB_CDC.h
0x10,0x01, //usb version in bcd  ==2,3
         0x02, //class code. 0x02=Communication Device Class ==4
         0x00, //subclass code ==5
         0x00, //protocol code ==6
         USB_MAX_EP0_PACKET_LENGTH, //max packet size for endpoint 0. (SLOW SPEED SPECIFIES 8) ==7
         08,0x04,           //vendor id (0x04D8 is Microchip)
         0x01,0x00,           //product id yo quise el 0001      nota : es el mismo vendor y id de el driver que modificaron
// RR2 cambiado para       0x61,0x04, //vendor id (0x04D8 is Microchip, or is it 0x0461 ?)  ==8,9
// compatibilidad con .inf 0x33,0x00, //product id   ==10,11
// de Microchip
y
8, //length of string index
         USB_DESC_STRING_TYPE, //descriptor type 0x03 (STRING)
         'C',0,
         'D',0,        // modificable
         'C',0,[/b]
   //string 2 --> nombre del dispositivo
         14, //length of string index
         'P',0,
         'R',0,
         'U',0,
         'E',0,
         'B',0,
         'A',0,        // modificable
Esto es lo que ocurre
La compilación no da ningun error, la programacion es correcta.
A partir de este momento debería iniciarse el administrados de dispositivos cada vez que conectemos el pic a cualquier ordenador, sin embargo no ocurre.
Muchas gracias,estoy desesperado...
« Última modificación: 09 de Abril de 2012, 07:59:58 por venturl »
Desconectado isabelino
Re: [SOS] Problema con usb cdc y 18f2550
« Respuesta #1 en: 08 de Abril de 2012, 13:54:04 »
Vinturl:
          Para entrar en modo bootloader debes de poner un swtich que ponga RC2 a tierra y simultaneamente oprimir el switch de reset.
« Respuesta #2 en: 10 de Abril de 2012, 06:58:12 »
Gracias, podrias explicar un poco mejor eso?
