Autor Tema: Problemas al compilar con los PICS USB en PBP 2.46…!!!  (Leído 4154 veces)
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« en: 25 de Julio de 2005, 12:01:00 »
Hola Amigos:
Estuve intentando compilar uno de los ejemplos de PBP 2.46, el ejemplo es USBJADEM.BAS, pero al momento de compilar me da el siguiente error:
[300] Unable to open file “PBPPBPPIC18.LIB
No se a que se debe, es la primera vez que intento compilar un programa para estos pics, en la cabecera del ejemplo esta pequeña leyenda:
‘Compilation of this program requires that specific support files be
‘available in the source directory.  You may also need to modify the
‘file USBDESC.ASM so that the proper descriptor files are included. For
‘detailed information, see the file PBPUSB18USB.TXT.
Y si mi ingles es correcto quiere decir que necesito de algunos archivos específicos que requiere este programa y que estén disponibles en el directorio, yo tengo el PBP 2.46 que lo descargue del rapid share del link que colocó el pana LAGER…
Alguien me puede dar una ayuda….????
Un gran abrazo a todos… Sonrisa Gigante
Desconectado doppel
RE: Problemas al compilar con los PICS USB en PBP 2.46…!!!
« Respuesta #1 en: 25 de Julio de 2005, 12:15:00 »
Hola Lord!
No he intentado lo que tu has hecho pero por lo que dice ahi tienes que buscar el archivo PBPUSB18USB.TXT donde te explica que modificaciones deberas hacer en el ASM, ademas de colocar los archivos esos que mencionas!! supuestamente el .TXT ese debe estar en alguna carpeta del compilador.-
Desconectado sanpic
« Respuesta #2 en: 25 de Julio de 2005, 15:06:00 »
Hola amigos.
El problema es que intenta buscar la LIB en la carpeta   C:PBP , lo mas seguro es que dicha carpeta ltenga otro nombre , por ej.: C:PBP246 , etc.
Solucion ,  copia dicho archivo .LIB a la carpeta C:PBP , puede ser que luego al compilar te de otros errores ( si usas el MicroCode ) , solo debes decirle que compile como MPASM y listo.
Un abrazo a todos.
Angelito
IF you_know = true THEN
     share_it
ENDIF
    • Micros & micros
« Respuesta #3 en: 25 de Julio de 2005, 15:16:00 »
hola:
estaba leyendo ese archivo pero quede mas confundido, voy ha hacerlo con un poco mas de paciencia... Avergonzado
Un abrazo... Sonrisa Gigante
Desconectado josemyzm
« Respuesta #4 en: 15 de Agosto de 2005, 16:40:00 »
Yo lo que hice fue editar el fichero   PBPUSB18.LIB que está en el directorio del PicBasic y modificar la ruta de acceso a PBPPIC18.LIB.
Saludos desde Logroño (España)
    • Micros & micros
« Respuesta #5 en: 17 de Agosto de 2005, 22:35:00 »
Hola:
Ya todo esta resuelto como lo habia comentado en el subforo todo en microcontroladores pic...
Desconectado Josef
Re: RE: Problemas al compilar con los PICS USB en PBP 2.46…!!!
« Respuesta #6 en: 09 de Diciembre de 2006, 14:40:31 »
Hola Lordlafebre
Otra vez es Josef, puedes decirme como solucionaste este problema, o en que lugar lo dices, la verdad que es muy confuso.
    • Micros & micros
Re: Problemas al compilar con los PICS USB en PBP 2.46…!!!
« Respuesta #7 en: 09 de Diciembre de 2006, 15:31:27 »
Hola:
Pues sinceramente no recuerdo que hice, pero no cambie nada, creo que solo renombre la carpeta a PBP y lo puse en el disco C y luego ya pude compilar, creo que ese era.
Desconectado Josef
« Respuesta #8 en: 09 de Diciembre de 2006, 18:19:23 »
Hola Lordlafebre
Ya solucione ese error, lo que hice fue cambiar la ruta donde debe buscar ese archivo PBPPIC18.LIB al compilar, pero ahora tengo otro mensaje de error
Error[105]  : Cannot open file (Include File "d:\usb4\tp4550\picbasicpro\DESCTP4550.ASM" not found)
teniendo en cuenta que estoy usando el PIC18F4550 Y que he llamado a mi proyecto tp4550
He renombrado el archivo, he cambiado la ruta, hasta lo puse en la unidad C, PERO nada hasta ahora, se supone que no encuentra el archivo, pero no se por que.
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #9 en: 09 de Diciembre de 2006, 18:24:24 »
Hola como se ha explicado el MPASM no puede buscar rutas tan largas, es por ello que la carpeta del compilador PBP y la carpeta de los proyectos a compilar deben de estar en C o en D por ejemplo C:\PBP y C:\USBproject. en esta ultima deben estar todos los codigos fuentes.
Aunque tu ruta no es muy larga que digamos, lo que si es que te pide el ASM de tu archivo, existe???
Desconectado Josef
« Respuesta #10 en: 10 de Diciembre de 2006, 00:37:34 »
Hola amigos
Si, el archivo existe, respecto al largo de la ruta, ya reduci la longitud, pero aun asi no encuentro el error, como te dije tambien
le he cambiado la ruta, o acaso es por que estoy trabajando en la unidad D,, la verdad es que no se me ocurre nada.
Espero su ayuda amigos.
Josef
Desconectado Josef
« Respuesta #11 en: 10 de Diciembre de 2006, 21:44:47 »
AL FIN
Despues de no se cuantos intentos, por fin salio, no se por que, pero la solucion fue sencilla aunque muy dificil de dar con ella, que hice
en USBDESC cambie
include "DESCTP4550.asm"   ; USB descriptors
por
include "DESCTP.asm"   ; USB descriptors
y tambien renombre el correspondiente archivo
al fin lo corri y compilo, lo que no entiendo es por que no se podia antes, la ruta no es larga (C:\USB4), bueno solo les aviso por si aca a alguien le sirve y no pierda tanto tiempo como yo.
Probe con un cristal de 20MHz, y lo conecte a la PC por el puerto USB, y apareció "nuevo hardware encontrado 4550...etc
Bueno ahora a seguir adelante
Les agradezco su ayuda, pero aun no terminamos (creo que nunca lo haremos, jeje ) asi que los seguire molestando con mis consultas.
