HOLA :
El asunto esta solucionado y no es tan FACIL como comentan pana.
Segundo el codigo generado si bien es correcto lo entrega en lineas de 128 HEXs con sus comas y sus indicadores de hex($) aproximadamente mas de 500 caracteres en una sola linea.Cosa imposible de resolver cuando compila, puesto que repito el compilador solo tolera LINEAS DE NO MAS DE 250 caracteres,por ende o se pone tarado o se cuelga....
Uds querran la solucion para ver sus BMP en el GLCD ahhhh eso en el proximo capitulo .....
Capitulo 2
SE DEBERA PROCEDER A CORTAR LA DATA CON GUIONES FINALES EN TROZOS DE 16 (NO PROBE MAS PROBABLEMENTE FUNCIONE CON TROZOS MAYORES)LO IMPORTANTE QUE EN CADA LINEA DEFINIDA COMO LDATA EN EL INC. NO DEBERA TENER MAS DE 250 CARACTERES OJO CARACTERES UNA COMA ES UN CARACTER UN SIGNO $ ES OTRO Y ASI .
POR ENDE SI ALGUIEN NO APORTA UNA SOLUCION PARA ESTO MAS FACIL ES LO QUE DESCUBRI PARA HACERLO FUNCIONAR OK.
EL RESTO ES HISTORIA Y DISCULPA PANA POR NO HABERME SABIDO EXPRESAR ....LO DE LOS PUNTEROS Y LA LECTURA DE LA DATA ESTA CLARA MI DISPLAY ES UN KS 0108 .
BUENO ADEMAS COMO RECORRI TODOS LOS FOROS QUE PUDIESEN TENER ALGUNA DATA Y NO DECUBRI NADA YO LES DEJO EL EJEMPLO PARA QUE PUEDAN VER SUS BMPS EN EL GLCD.
Y LO QUE DAN POR OBVIO EN TODOS LADOS SE LAS HAGO MAS SENCILLA...
PASO UNO
ABRIR NEW BMP PARA DEFINIR QUE TIPO DE DISPLAY USAS
EN OUTPUT FILE PONEN LData
en output file line PONEN ;
EN FORMAT $
EN SEPARATOR ,
EN EXT PONGAN INC ASI YA TIENEN EL ARCHIVO GENERADO COMO .INC
conviertan como VERTICAL EL KS0108 TIENE MATRIZ VERT.....
FALTA AUN ....EL ARCHIVO GENERADO NO TIENE EL NOMBRE QUE VA A BUSCAR EL PROGRAMA DENTRO ASI QUE ABRANLO Y PONGAN EL NOMBRE EN EL PRINCIPIO SEGUIDO DE : POR EJEMPLO IMAGEN:
DEBERA SER EL MISMO NOMBRE DEL ARCHIVO .INC
CUANDO LO ABREN PARA PONER EL NOMBRE AHI SE TOMAN EL "TRABAJITO " DE CORTAR LAS LINEAS DE DATA COMO PONGO AQUI...
Y AHORA SI FUNCIONA LA UTILIDAD ,PERO ME DA MUCHA BRONCA QUE EN TODOS LADOS SE PONGAN EJEMPLOS A MEDIAS QUE HAY QUE ADIVINAR EL RESTO...(EL FORUM DE CROWHILL) O HAY QUE NACER SABIENDO DE QUE SE TRATA........
Y A TI PANA GRACIAS POR EL CODIGO DESGLOSADO A PRUEBA DE BOBOS(COMO YO) FUNCIONA OK..
COMO DEBE QUEDAR EL .INC
IMAGEN:
LData $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,_
$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00;
$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,_
$80,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,_
$00,$00,$80,$70,$18,$04,$02,$01,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,_
$03,$0C,$F0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,_
$00,$00,$00,$00,$00,$00,$80,$80,$80,$80,$40,$40,$40,$40,$C0,$00,_
$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$80,$40,$40,$30,$08,_
$08,$08,$08,$08,$30,$C0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,_
$00,$00,$80,$40,$40,$20,$20,$20,$20,$C0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,_
LData $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$80,$60,_
$18,$06,$01,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,_
$C0,$3C,$03,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$C0,$20,_
$10,$08,$04,$02,$02,$01,$01,$00,$00,$00,$00,$80,$40,$40,$3F,$00,_
$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$F0,$08,$06,$01,$00,$00,$00,$00,_
$00,$00,$00,$00,$00,$01,$FE,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,_
$00,$FF,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$7F,$80,$00,$00,$00,$00,_
LData $00,$00,$00,$00,$00,$10,$10,$10,$08,$08,$04,$04,$02,$01,$00,$00,_
$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$1F,_
$10,$10,$10,$10,$10,$10,$10,$10,$10,$10,$08,$06,$01,$00,$00,$00,$00,_
$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$78,$86,$01,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,_
$00,$00,$00,$00,$C0,$3F,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,_
$00,$00,$3F,$40,$80,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$FF,$00,$00,$00,_
$00,$00,$00,$00,$00,$00,$07,$08,$10,$60,$40,$40,$40,$40,$00,$00,$00,_
$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,_
$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$01,$01,$02,$02,$02,$02,$02,$02,_
$02,$02,$01,$01,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,_
$00,$00,$00,$00,$01,$02,$02,$02,$02,$02,$04,$04,$04,$07,$00,$00,$00,_
ESPERO QUE HAYA PODIDO EVITAR QUE OTRO SE PASE 4 HORAS VIENDO PORQUE NO FUNCIONA.
SALUDOS
KHASISTOS
AHORA SI VOY A VER EL PARTIDO DE TENIS QUE LO TENGO GRABADO EN UNA EEPROM
