Autor Tema: Ayuda Pic BAsic Pro en Proteus  (Leído 1532 veces)
Desconectado Illi206
« en: 22 de Agosto de 2005, 11:27:00 »
Soy nuevo y no tengo mucha idea asi que a ver si me hechais un cable.
Tengo el proteus 6.6 y el Pic basic Pro.
Hago un programa con el Pic Basic Pro y lo voy a simular al proteus pero cuando le doy al play da un error:
SIMULATION LOG
Design:   PIC and Serial LCD Displays
Doc. no.: <NONE>
Revision: <NONE>
Author:   <NONE>
Created:  14/05/01
Modified: 22/08/05
Compiling source files...
Processing timeclk.bas...
PBPWDEMO PIC16F877
PicBasic Pro Compiler Demo, (c) 1998, 2004 microEngineering Labs, Inc.
All Rights Reserved.
For more information, including purchase info, for this product,
visit melabs.com or call microEngineering Labs, Inc. at 719-520-5323.
ERROR: Unable to open file C:DOCUMENTS AND SETTINGSIMANOLESCRITORIOMILFORD SERIAL LCD DEMOPIC16F877.BAS
ERROR: PBPWDEMO.EXE reported error code (1L).
Extracting debug data from timeclk.LST...
timeclk.LST not found.
Build FAILED with 2 error(s).
Como lo soluciono?
Desconectado electronando
RE: Ayuda Pic BAsic Pro en Proteus
« Respuesta #1 en: 22 de Agosto de 2005, 21:55:00 »
SI TIENES EL PBP LO Q HAGO YO ES
EN DONDE ESTAN LA CARPETA BIN  CREO UNA CARPETA CON EL NOMBRE HEXAS (PARA DEPOSITAR LOS ARCHIVOS HEXADECIMALES QUE TENGA ), Y NADA MAS CON EL COMPILADOR QUE USAS SUPONGO EL MICROCODE STUDIO HACES TU PROGRAMA EN EL PBP Y LUEGO TE PROPORCIONARA EL ARCHIVO HEX , CON EL CUAL LO COPIAS Y LO PEGAS EN LA CARPETA QUE TE COMENTE DEBES DE CREAR Y UNA VEZHECHO ASI VAS AL PROTEUS LO DIBUAJAS TU DIAGRAMA Y YA SABES HACES CLIK DERECHO DEL PIC Q USES Y LE DAS LA DIRECCION DONDE ESTA TU HEXADECIMAL OSEA EN LA CARPETA HEXAS Y SELECCIONAS EL ARCHIVO QUE HAS CREADO Y BOALA A GOZAR DEL MARAVILLOSO PROTEUS
« Respuesta #2 en: 25 de Agosto de 2005, 17:04:00 »
GRACIAS
