Hola, me dá gusto tu interes en el tema. Mira el proyecto lo tengo todo en proto (2 proto boards), lo comence y desarrolle, con un LCD2x16 Hitachi de los comunes que no cuentan con Bckline. Despues de esto(Programa terminado y en optimo funcionamiento) me entro la espinita de ¿Sí la LCD2x16 que tenía planeado utilizar, ya para el montage final iba a tener la misma velocidad de respuesta, asi que coloque este otro LCD2x16 con Backline. Funcionó bien, pero si noté que al encender la lamparita de Backline las medidas cambianban, esto conforme variaba el valor de la resistencia que utilice para alimentar el Vcc del Backline, lo conecto directo(Fuente de 5V, Maximo brillo) y la cantidad en grados de ADC varia en no se 5 ó más grados arriba, le pongo una resistencia de 330 Ohm (Misma fuente, brillo intermedio) y varia 3 grados, sin alimentar el Backline (no varia), si alimentas ya sea con simple resistor o con un transistor hace lo mismo. Todo esta en la misma proto, el sensor esta conectado con cablesitos a la proto, todo depende de la misma fuente(5V para todo, +12V y -12V para el Opamp Tl072), uso como acondicionador de señal un TL072, para adaptar la señal de sensor al micro. Yo pensaba por medio de un boton pulsador encender o apagar el Backline, pero al ver este problema pense en dejarlo encendido, y solo recalibrar. Pero noté tambien que la linealidad del sensor se ve en cierta manera afectada, pues varia con menor facilidad al ascercarlo a fuentes de calor, e incluso se ve que no alcanza la cantidad de grados que si no estuviera encendido el Backline.
Y bueno al ver esto si me saque de onda, y es por eso que publico mi pequeño problema...digo a lo mejor y ya alguien se le presento y logro resolver este inconveniente...y bueno sobre el asunto de la poca información, pues yo abro el tema con lo más basico, a medida que alguien requiera más detalles los comento, para ver de que manera resolver el enigma.
