Efectivamente esa es la lectura de un Pic virgen.
Porque no haces una cosa y es explicar que tipo de máquina es , que debería hacer en funcionamiento normal y como llegaste a diagnosticar que era el Pic el causante del malfuncionamiento o no funcionamiento.
Tal vez así se te pueda orientar con más conocimiento.
Suerte
Hola solapower.
Me alegra que esa sea la lectura de un PIC virgen, porque ya tenía duda de si el programador capturaba bien los datos o no.
El diagnóstico de que el PIC está mal, es de la única forma que sé por ahora: poner en el zócalo un PIC de otra máquina que funciona. Y entonces todo funciona.
La máquina tiene dos PIC idénticos:
- Uno para la medida de temperatura, 2 dígitos LCD.
- El otro, que es el que se ha roto, se usa para regulador de velocidad de un motor en 5 pasos. Tiene un botón de (+) para subir la velocidad y otro de (-) para bajarla, otro de marcha y otro de paro. Y luego una serie de leds. Es un diseño muy simple.
