Autor Tema: ayuda con owin y owout  (Leído 2364 veces)
Desconectado RALF2
« en: 03 de Septiembre de 2005, 10:55:00 »
Hola amigos quisiera pedirles ayuda con la directiva owin y owout de pic basic pro, en el manual de pbp para la instruccion owin y owout colocan:
Mode specifies whether a reset is sent before and/ or after the operation and the size of the data items, either bit or byte.
Mode bit number Effect
0 1 = send reset pulse before data
1 1 = send reset pulse after data
2 0 = byte-sized data, 1 = bit-sized data
Some Mode examples would be: Mode of 0 means no reset and byte-sized data, Mode of 1 means reset before data and byte-sized data, Mode of 4 means no reset and bit-sized data
Lo que quisiera saber es de donde sale el mode 4 al cual  hacen referencia.
Desconectado RGL
RE: ayuda con owin y owout
« Respuesta #1 en: 13 de Septiembre de 2005, 18:53:00 »
Creo que es un error y quiere decir Mode 2
Saludos,
Ricky
Desconectado RALF2
« Respuesta #2 en: 15 de Septiembre de 2005, 09:01:00 »
Que mas mi pana RGL!
Gracias por responder mi mensaje, mira hace algunos dias encontre respuesta a mi pregunta escudriñando en el internet, encontre que hay 5 modes, lo que sucede es que la informacion no la tengo a mano en este momento, en la semana tan pronto tenga chance la coloco, para asi compartirla con todos los panas del foro.
Es una lastima que el manual de pic basic pro no este la informacion completa, por lo que hay que estar familiarizado con el protocolo one wire que es de dallas semiconductor, para poder entender bien como opera este.
Desconectado RALF2
« Respuesta #3 en: 22 de Septiembre de 2005, 13:19:00 »
Que tal amigos aqui les coloco una informacion con respecto a los mode que esta un poco mas completa que en el manual de pic basic pro.
Mode Setting
0 No Reset, Byte mode, Low speed
1 Reset before data, Byte mode, Low speed
2 Reset after data, Byte mode, Low speed
3 Reset before and after data, Byte mode, Low speed
4 No Reset, Bit mode, Low speed
5 Reset before data, Bit mode, Low speed
Si alguin tiene mas informacion al respecto y la puede compartir, bienvenida sea!
Desconectado pic-nick
Re: ayuda con owin y owout
« Respuesta #4 en: 02 de Enero de 2007, 21:09:18 »
PicBasic Pro 1-Wire Command Mode Switches
The 1-wire commands in PicBasic Pro include mode switches for controlling the reset pulses, and data formats for the 1-wire bus. The printed PBP manual shows the mode configurations like this:
Mode Bit Number Effect
Some people seem confused by this, so I'll show it in a different format like this:
Mode Bit Number Decimal Value Effect
2 1 0
0 0 0 0 Byte-sized data, no reset pulse
0 0 1 1 Send reset pulse before byte-sized data
0 1 0 2 Send reset pulse after byte-sized data
0 1 1 3 Send reset pulse before & after byte-sized data
1 0 0 4 Bit-sized data, no reset pulse
1 0 1 5 Send reset pulse before bit-sized data
1 1 0 6 Send reset pulse after bit-sized data
1 1 1 7 Send reset pulse before & after bit-sized data
This effectively gives us 8 possible modes of operation with the PicBasic Pro 1-wire commands. Here's why we would want separate modes when communicating with 1-wire components.
http://www.rentron.com/PicBasic/one-wire2.htm
