Autor Tema: FFT para pic  (Leído 1866 veces)
Desconectado hugoalfonso
FFT para pic
« en: 12 de Febrero de 2012, 21:42:09 »
Saludos señores de todo pic.
Estoy ensayando implementar la FFT en un microcontrolador p18f4585 ideal para frecuencias comprendidas entre 1Hz a 40Hz, para obtener en el pin Rc6 el valor de la componente de mayor potencia.
Estoy analizando este código  lo simulé en ISIS de proteus, y funciona correctamente, creo que modificándolo podría obtener el resultado que busco, pero no he obtenido buenos resultados ya que no soy experto programando microcontroladores en lenguaje c, solo  manejo un poco el PICBasic.
Bien compañeros si alguien puede darme una mano de antemano se lo agradezco.
#define M 16
#define L 8
#define N L*M
#define PI 3.141592654
typedef struct
float R, I;
}Complejo;
//Declaración de varíales inicializadas.
unsigned short i, OK=0;
unsigned short Fi=0, Co=0;
//Declaración de la función de interrupciones.
Complejo X[L][M];
Complejo Y[L][M];
//Función para realizar una multiplicación compleja.
Complejo Producto( Complejo A, Complejo B )
Complejo Res;
Res.R = A.R*B.R - A.I*B.I;
Res.I = A.R*B.I + A.I*B.R;
return Res;
//Función para realizar una suma compleja.
Complejo Adicion( Complejo A, Complejo B )
Complejo Res;
Res.R = A.R + B.R;
Res.I = A.I + B.I;
return Res;
//Función para determinar la magnitud de un número complejo.
float Magnitud( Complejo A )
return sqrt( A.R*A.R + A.I*A.I );
//Cálculo rápido de Fourier, de N muestras.
void FFT( void )
unsigned short l,q,m,p;
Complejo WW;
//Trío de bucles for, para ejecutar la
//ecuación (15.26), la matriz Y[][], representa F(l,q).
for( l=0; l<L; l++ )
for( q=0; q<M; q++ )
Y[l][q].R = 0.0;
Y[l][q].I = 0.0;
for( m=0; m<M; m++ )
WW.R = cos( 2*PI*m*q / M );
WW.I = -sin( 2*PI*m*q / M );
WW = Producto( X[l][m], WW );
Y[l][q] = Adicion( Y[l][q], WW );
//Dupla se bucles for, para realizar la multiplicación
//de factores Wn (15.27), Y[][] representa la matriz F(l,q), y
//X[][] representa la matriz G(l,q).
WW.R = cos( 2*PI*l*q / N );
WW.I = -sin( 2*PI*l*q / N );
X[l][q] = Producto( Y[l][q], WW );
//ecuación (15.28), la matriz Y[][], representa X(p,q),
//y X[][] representa la matriz G(l,q).
for( p=0; p<L; p++ )
Y[p][q].R=0.0;
Y[p][q].I=0.0;
WW.R = cos( 2*PI*l*p / L );
WW.I = -sin( 2*PI*l*p / L );
WW = Producto( X[l][q], WW );
Y[p][q] = Adicion( Y[p][q], WW );
//Doble for anidado para determinar,
//la magnitud de la transformada,
//Este resultado queda en los términos reales de X[][]
X[l][m].R = Magnitud( Y[l][m] );
X[l][m].I = 0.0;
void interrupt ( void )
if( INTCON.F2 )
TMR0L=135;
//Timer0 con periodo de 774,4u segundo.
// Fs = 1291,32 Hz.
if( OK ) //Se evalúa la adquisición de muestras.
//Se hace la adquisición de las muestras,
//y se archivan por columnas.
X[Fi][Co].R = ((float)ADC_Read(0)-127.0);
X[Fi][Co].I = 0.0;
Fi++;
if( Fi==L )
Fi = 0;
Co++;
if( Co==M )
Co=0;
OK=0;
INTCON.F2=0;
void main( void )
char Text[30];
unsigned short ff, cc, cont;
//Inicio del puerto B como salida.
TRISB = 0;
PORTB = 0;
//Se configura el TIMER 0, su interrupción.
INTCON = 0b10100000;
T0CON = 0b11000101;
UART1_Init(9600);
while(1)//Bucle infinito.
OK = 1; //Se habilita la lectura de muestras.
UART1_Write_Text("// Adquisicion y FFT de:");
IntToStr( N, Text );
UART1_Write_Text(Text);
UART1_Write_Text(" Muestras //");
UART1_Write(13); UART1_Write(10);
while( OK ); //Se espera la adquisicion de las muestras.
FFT(); //Cálculo de la FFT.
UART1_Write_Text("// Inicio de las muestras //");
//La primera componente espectral se ignora y se hace igual a cero.
X[0][0].R = 0.0;
cont = 0;
//Se envían la magnitud de la FFT, hasta N/2
//por medio del puerto serial.
for( ff=0; ff<L; ff++ )
for( cc=0; cc<M; cc++ )
FloatToStr( X[ff][cc].R, Text );
cont++;
if( cont==N )
cc = M;
ff = L;
UART1_Write_Text("// Fin de las muestras //");
