Autor Tema: Terminales ocultos proteus 7.8  (Leído 4775 veces)
Desconectado JoacoBur
« en: 12 de Febrero de 2012, 12:18:52 »
Hola a todos soy nuevo en el foro... :-/ :-/
Estoy haciendo un proyecto con PIC para la facultad, y necesito grabar ciertos datos en la memoria interna del pic 18f452 (lo pretendo hacer cuando haya baja tension de alimentacion).
El codigo ya lo tengo listo (supuestamente), por que no lo puedo probar ya que tengo un problemita para simularlo en el proteus 7.8 ya que no me muestra los terminales de alimentacion del pic y no puedo conectar ese terminal de alimentacion a un dividor de tension variable para asi ir variandole la tension de alimentacion y ver si me graba los datos con la interrupcion de baja tension.
Estuve leyendo en esta misma pag. como hacer que aparezcan los pines o como conectar el pin a otro lugar que no sea VDD, pero no me funcionaron los intentos.
Intente haciendo click en el pic y poniendo  Edit Properties -> Hidden Pins y conectarlo a una etiqueta que iria al divisor, pero me tira error.
Tambien segui las intrucciones que habia en esta pag. sobre como descomponer el componente y agregarle el pic VDD, pero al parecer esas explicaciones son para versiones mas antiguas del proteus por que al descomponer no me aparecio los terminales ocultos.
Bueno si alguien me puede ayudar con esto se los voy a agracer enormemente, por que el proyecto tengo que entregarlo en estos dias y me esta complicando la vida  :?
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
Re: Terminales ocultos proteus 7.8
« Respuesta #1 en: 13 de Febrero de 2012, 05:15:27 »
Igual alguien más brillante te aporta una solución, pero me temo que con Proteus no puedes hacer lo que quieres. La filosofía de los power rail es muy potente y eficiente, pero tiene la limitación de que no se puede modificar la tensión durante la simulación.
Existe la posibilidad de que definas un potencial nuevo (por ejemplo VDD1) y le asignes un determinado valor desde la opción de gestión de los power rail. Luego en las propiedades del micro asignas ese nuevo potencial editando sus propiedades como texto y usando {VDD=VDD1}. Con ello podrías simular que el valor de alimentación es uno diferente a VDD.
Pero, que yo sepa, no hay manera de hacer que un determinado potencial (power rail) sea variable. A lo mejor, alguien encuentra una solución para este segundo punto y lo solucionas.
Cómo se visualizan los pines ocultos, lo he puesto en el otro hilo. Pero eso no es solución, porque a un pin oculto no le puedes conectar nada.
Un abrazo.
« Última modificación: 13 de Febrero de 2012, 05:18:50 por fjalex »
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #2 en: 13 de Febrero de 2012, 10:18:35 »
De todas formas el pic18f452 tiene una detección de tensión alta o baja a través del pin 7 (HLVDIN) que deberías poder simular si colocas un generador conectado a ese pin para simular la bajada de tensión en el tiempo que desees.
Tal vez puedas utilizar ese sistema para tu proyecto.
