Al acercarle calor va aumentando la temperatura, pero es sumamente lento, hasta ahora he probado un lm35, un tcn75 y este lm92, y parece ser la tónica general, lentitud en las mediciones, es decir, si le acerco la punta del soldador, que debe estar como a ¿170ºC? tarda una eternidad en aumentar la temperatura (no espero a que llegue a tal temperatura ni mucho menos), va aumentando muy lentamente, pero si es lo que hay...
Esto:
signed int16 tem;
temp = tempLow << 8;
temp = tempHight >> 8;
es lo mismo que esto verdad:
temp = make16(tempHight,tempLow);
Perdon por la insistencia en el tema, pero me gustaria saber con que tipo de sensor puedo obtener una temperatura "inmediata", es decir, si le acerco un objeto a 80ºC, quiero saberlo inmediatamente (dentro de unos limites, (ya recuerdo aquello de "calor cedido=calor ganado" etc...), es para otro proyecto que tengo en mente, para este ya me vale con este sensor. Gracias de antemano.
