Autor Tema: Insoladora UV extraplana con sujeción por vacío  (Leído 58697 veces)
0 Usuarios y 10 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado MerLiNz
Re: Insoladora UV extraplana con sujeción por vacío
« Respuesta #165 en: 26 de Marzo de 2012, 13:02:22 »
en serie, para sumar las resistencias, es decir 10+16ohm=26ohm algo asi
en paralelo puse cada 4 leds+2resistencias ya que mi fuente era de 15V
« Respuesta #166 en: 26 de Marzo de 2012, 13:09:30 »
Ah, vale, creí que lo hiciste con valores más altos.
Desconectado serchserch
« Respuesta #167 en: 26 de Marzo de 2012, 18:26:36 »
Y qué trafo habeis puesto?? (me refiero a saber los W o los A) Habeis regulado y rectificado la corriente?? O con el puente de diodos lo habeis dejado??
« Respuesta #168 en: 26 de Marzo de 2012, 19:19:51 »
En mi caso uso una fuente externa de 12v que ya sale rectificada.
« Respuesta #169 en: 26 de Marzo de 2012, 19:24:33 »
Yo utilizo una fuente de alimentación regulable.
Si vas a instalar todo el tamaño A4 (3x5 leds) la intensidad total es de 80mA x 5 filas = 400 mA = 0.4A
Se puede conectar una fuente regulada de 12voltios o meter un regulador 7812 alimentado con 14 voltios.
Si rectificas un trafo de 12 voltios, te vale. También podrías adaptar la fuente de un portatil.
« Última modificación: 26 de Marzo de 2012, 19:32:18 por Picuino »
« Respuesta #170 en: 26 de Marzo de 2012, 19:36:02 »
Si utilizas una fuente de alimentación variable, te aconsejo que el cto esté bien protegido por una fuente de corriente constante o por un regulador de tensión.
El trafo rectificado y sin filtrar creo que sería mala solución.
« Respuesta #171 en: 27 de Marzo de 2012, 07:19:35 »
Voy a comentar lo que he pensado.
Posiblemente haga una matriz de 4x5. Pondría 5 líneas paralelas de 4 leds por ramal. En este caso, 4*3.5=14V de caída de potencial debido a esos 4 leds (en cada ramal), por lo que he pensado usar una fuente de 15V. Y como sabeis (mejor que yo) V=IR=> (15-14)=0.080*R => R=1/0.080 => R= 12.5 ohmios y la mas cercana comercial es la de 12 ohmios. En este caso, tendría una intensidad de I=1/12= 0.083A=83mA (por ramal). La intensidad total del circuito sería, 83mA*5=0.42A
Hasta aquí creo que todo es correcto.
Ahora viene la parte para seleccionar un trafo. He visto uno de esos compactos (pequeños y ligeros) http://www.micropik.com/pag_pasivos_transformadores_encapsulados.htm y he visto uno que es 15V y 6VA (hay otro de 2.8VA pero por la escasa diferencia de precio no creo que merezca la pena). Lo que NO se, y es mi pregunta, es correcto este razonamiento para el trafo?? P=VI => 6=15*I => I=0,4A ¿Qué pensais vosotros?? ¿Aguantaría?
Desconectado fuente
« Respuesta #172 en: 27 de Marzo de 2012, 08:36:11 »
Muy ajustado, aunque el tiempo que va a estar encendida la insoladora no sería mucho.
Yo recomendaría utilizar uno más grande, major que sobre que no que falte.
« Respuesta #173 en: 27 de Marzo de 2012, 09:03:30 »
Dos cosas:
La intensidad puede ser menor y te valdría el trafo sin problemas. Con I = 65mA sólo tendrás que esperar un poco más para insolar.
La tensión de los diodos es aproximadamente de 3.1 voltios, pero depende de la temperatura.
La resistencia sería: R = V / I = (15-3.1*4) / 0.065 = 40 Ohm = 22 ohm + 18 ohm en serie con resistencias de 1/4w
« Respuesta #174 en: 27 de Marzo de 2012, 10:55:23 »
Yo use un transformador de una impresora que tenia por aqui, llevaba años por aqui dando vueltas hasta que ya le consegui su utilidad xD
« Respuesta #175 en: 27 de Marzo de 2012, 14:44:54 »
Un trafo de 0.4 amperios no aguanta 0.4 amperios.
Esto parece un poco raro, pero es así.
El problema está en que el trafo aguanta 0.4 amperios de corriente EFICAZ y tú quieres consumir 0.4 amperios de corriente MEDIA y no valen lo mismo.
Cuando consumes 0.4 amperios de corriente media, el trafo suministra 0.61 amperios de corriente eficaz porque la corriente del transformador sale con pulsos muy altos y de poca duración.
Esta corriente eficaz mayor calienta el transformador más de lo debido.
Cuando rectificas la tensión sólo puedes consumir un 60% o 70% de la corriente máxima del transformador. Esto depende del condensador, cuanto más grande, menos rizado a la salida y menos corriente puedes consumir.
Adjunto una imagen para que se vea mejor.
C = 1000uF
I salida = 0.4 A
Rizado = 2.16 voltios
« Última modificación: 27 de Marzo de 2012, 15:10:44 por Picuino »
Desconectado samshiel_pic
    • Electrónica·Ingenia
« Respuesta #176 en: 27 de Marzo de 2012, 15:17:18 »
 :shock: Muy buena gráfica picuino!!  ((:-))  con que programa la has hecho??
« Respuesta #177 en: 27 de Marzo de 2012, 15:42:28 »
Es la salida de una simulación a la que he añadido un texto.
A propósito, nadie reconoce ya las gráficas de mi simulador. ¿Qué simulador se utiliza ahora? a ser posible con licencia de estudiante o, mejor, Open Source.
Desconectado Tisco
« Respuesta #178 en: 27 de Marzo de 2012, 15:48:06 »
Apostaría algo a que es alguna de las versiones de estudiante de Pspice... igual hasta la 9.1, aunque eso ya sea jugármela...
« Respuesta #179 en: 27 de Marzo de 2012, 16:18:27 »
PsPice,  pero una versión más antigua todavía.
Creo que va siendo hora de actualizarme a la versión 9.1 (creo que también es de antes del 2000)
« Última modificación: 27 de Marzo de 2012, 16:21:52 por Picuino »
