Autor Tema: Insoladora UV extraplana con sujeción por vacío  (Leído 58673 veces)
0 Usuarios y 6 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado droky
    • Diseños radikales libres
Re: Insoladora UV extraplana con sujeción por vacío
« Respuesta #45 en: 08 de Febrero de 2012, 12:39:54 »
Te ha quedado estupenda Manolo!
Como se nota que tenemos CNC!!! :mrgreen:
Salu2
Es hora de morir.
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #46 en: 08 de Febrero de 2012, 12:56:00 »
Hola Noc, está preciosa esa placa
Una duda, ¿lo que se ve verde sobre los pads es el greencoat?
¿Si es así, se puede aplicar luego estaño en pasta sobre él y soldar con aire caliente?
« Respuesta #47 en: 08 de Febrero de 2012, 13:00:45 »
Gracias por vuestros comentarios, amigos.
Sí, Juanfe, es Green Coat. Y sí, se puede aplicar estaño en pasta y soldar con aire.
La única pega es que no es máscara antisoldante, por lo que no te quedará tan limpio como con una placa de fábrica.
Y por cierto, cuidado al curar el Green Coat, que con esta PCB me pasé con el horneado y me ha costado horrores soldarlo.
Desconectado PulKon
« Respuesta #48 en: 08 de Febrero de 2012, 14:31:53 »
Felicitaciones Nocturno, que bien está y que rápido lo implementaste.
La felicidad no consiste en tener lo que quieres, sino en querer lo que tienes.
« Respuesta #49 en: 08 de Febrero de 2012, 14:40:21 »
Pero ¿no  hay que curarlo después de la soldadura en lugar de antes?
¿Lo compráis en CE-Granollers o hay alguna forma más cómoda?
Desconectado serchserch
« Respuesta #50 en: 08 de Febrero de 2012, 14:52:04 »
Manolo, no se si te servirá, pero por si acaso...
http://led.linear1.org/led.wiz
Es una calculadora para resistencias de leds. Pones la fuente (12V); la caída del led (3.5V), la instensidad de cada led (80) y el número de leds (12) y te saca una  configuración. En este caso, a mi me da que R=22 omhios y luego te saca datos de potencias disipadas... Yo creo que está bien.
Bueno, te lo quería poner por si te vale de algo.
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #51 en: 08 de Febrero de 2012, 15:32:57 »
Has probado alguna vez el solder mask uv? Yo tengo por aqui un botecito para probar, segun he visto te haces un fotolito con el solder mask, lo metes en la insoladora y lo que no le ha dado la luz uv se queda blando.
« Respuesta #52 en: 08 de Febrero de 2012, 15:55:40 »
Muy chevere Chiquillo, Manolo y cuando me envia la mia :mrgreen:
« Respuesta #53 en: 08 de Febrero de 2012, 16:02:35 »
Gracias serchserch, siempre hago las cuentas por la cuenta de la vieja, pero me vendrá bien.
No he probado ese producto, Merlinz, es una asignatura aún pendiente.
Rafa, te enviaré una cuando la jefa de tu gobierno tenga sex appeal  :D
Desconectado Islagrande
« Respuesta #54 en: 08 de Febrero de 2012, 16:45:08 »
Muy buen trabajo Nocturno, te felicito
Ahora a darle buen uso
Saludos desde La Habana
      Siempre sintonizando las buenas ondas
« Respuesta #55 en: 08 de Febrero de 2012, 20:28:19 »
Muy buen trabajo, felicidades  ((:-))
Desconectado fuente
« Respuesta #56 en: 09 de Febrero de 2012, 08:34:37 »
Tranquilo Rafa, tendrás la tuya. Después de lo que le han hecho a la antigua vicepresidenta española puede ocurrir cualquier cosa.
« Respuesta #57 en: 09 de Febrero de 2012, 08:46:47 »
Jajaaa, muy bueno, fuente.
« Respuesta #58 en: 13 de Febrero de 2012, 04:01:21 »
He tenido un par de problemas con el circuito:
1.- Como los touchpads están en una cara, y justo por detrás está toda la electrónica, supongo que se producen interferencias que provocan un mal funcionamiento. Sólo funciona bien un sensor, los otros dos hay que darles directamente con el dedo para que sean detectados. En cuanto pongo un metacrilato encima dejan de detectarse. La solución pasa por un rediseño de la PCB
2.- El micro que puse (16LF727) no tiene EEPROM, lo que me impide conservar la configuración de tiempo y de caras de un uso a otro. Acabo de pedir unos 16F1939 que son compatibles y sí disponen de EEPROM.
En cuanto tenga el nuevo diseño lo iré publicando.
Desconectado RaDoN
« Respuesta #59 en: 13 de Febrero de 2012, 06:29:54 »
Joer, que mala pata...
Bueno, ánimo y ha currar, que al fin y al cabo lo hacemos porque nos gusta y el proyecto lo merece.
