No variaba tanto de un led a otro, segun hice pruebas en los 12 leds habia 50mV de diferencia como mucho. Poniendolo a 80mA te aseguras de que cuando se caliente la resistencia no supere los 100mA. Como ya dice nocturno no es tan critico controlar que ilumine uno mas que otro, ya de por si una insoladora con tubos fluorescentes emite mas luz por los laterales que por el centro, y ademas la parte que esta mas cerca del tubo recibe mayor cantidad de luz que la que esta mas alejada. Vamos, que si con unos tubos fluorescentes va bien, con unos leds tambien.
Por ahi hay insoladoras con cientos de leds que funcionan bien, incluso se ha dado casos de que han tenido que cambiar leds porque unos alumbraban menos que otros, estos al ser menos pues no influye tanto, ademas a diferencia de un led normal estos tienen un angulo de 140º, tambien en comparacion de los 3000-4000mcd que suelen dar los leds normales estos tienen 30000mcd, de sobra.
