Voy a comentar lo que he pensado.
Posiblemente haga una matriz de 4x5. Pondría 5 líneas paralelas de 4 leds por ramal. En este caso, 4*3.5=14V de caída de potencial debido a esos 4 leds (en cada ramal), por lo que he pensado usar una fuente de 15V. Y como sabeis (mejor que yo) V=IR=> (15-14)=0.080*R => R=1/0.080 => R= 12.5 ohmios y la mas cercana comercial es la de 12 ohmios. En este caso, tendría una intensidad de I=1/12= 0.083A=83mA (por ramal). La intensidad total del circuito sería, 83mA*5=0.42A
Hasta aquí creo que todo es correcto.
Ahora viene la parte para seleccionar un trafo. He visto uno de esos compactos (pequeños y ligeros) http://www.micropik.com/pag_pasivos_transformadores_encapsulados.htm y he visto uno que es 15V y 6VA (hay otro de 2.8VA pero por la escasa diferencia de precio no creo que merezca la pena). Lo que NO se, y es mi pregunta, es correcto este razonamiento para el trafo?? P=VI => 6=15*I => I=0,4A ¿Qué pensais vosotros?? ¿Aguantaría?
Un trafo de 0.4 amperios no aguanta 0.4 amperios.
Esto parece un poco raro, pero es así.
El problema está en que el trafo aguanta 0.4 amperios de
corriente EFICAZ y tú quieres consumir 0.4 amperios de
corriente MEDIA y no valen lo mismo.
Cuando consumes 0.4 amperios de corriente media, el trafo suministra 0.61 amperios de corriente eficaz porque la corriente del transformador sale con pulsos muy altos y de poca duración.
Esta corriente eficaz mayor calienta el transformador más de lo debido.
Cuando rectificas la tensión sólo puedes consumir un 60% o 70% de la corriente máxima del transformador. Esto depende del condensador, cuanto más grande, menos rizado a la salida y menos corriente puedes consumir.
Adjunto una imagen para que se vea mejor.
C = 1000uF
I salida = 0.4 A
Rizado = 2.16 voltios
