Hay 10mm entre la base del led (el ensanchamiento de metal de las patillas) y el pto de luz, de manera que la distancia será de unos 65mm
De manera que la altura debe ser un poco mayor que la separación entre leds y el resultado es una iluminación bastante homogenea.
Para quien quiera fabricar una insoladora:Buscar los leds en ebay por unos 18 US dollar: "0.5W StrawHat 8mm 140° High Power UV LED 30Kmcd" de topbright88
Separación entre leds = 50mm
Configuración de leds = reticula de 3 x 5 leds
Separación entre PCB y fotolito = 75mm
Separación entre punto de luz del led y el fotolito = 65mm
Corriente consumida por cada led = 80mA
Diferencia máxima entre zonas claras y oscuras = 125%
Zona de insolación = A4
Imagen de la zona iluminada (pinchar para ver foto en tamaño completo)=
Imagen de la colocación de los LED (con agujeros no insola bien, después de esta foto se han quitado):
Fotos y datos tomados de post de
Nocturno.
