Lo importante es que la luz sea homogenea.
En la imagen de MerLiNz su insoladora parecía iluminar todo por igual (insoladora perfecta).
Si ilumina poco se puede resolver con más tiempo y si ilumina mucho, isolando menos tiempo.
El problema está en que la luz no sea homogénea.
Insoladora extraplana:Con los 15 leds que tienes imagino que la distancia entre leds es aproximadamente de 70mm
Si colocas el fotolito a una altura de 50mm deberías tener una variación de luz del 140% encima del led al 100% en las zonas más alejadas de los led.
Con eso si ajustas bien el tiempo de exposición debería funcionar.
Yo he mejorado la diferencia de luz añadiendo leds con menos intensidad. En tu caso necesitarias 10 led más por cara.
PD: La isoladora ha quedado estupenda. Va a ser la envidia de todos.
Para MerLiNz:La placa que muestras está perfecta. Enhorabuena.
Si quieres hacer una foto más exacta de la insoladora.
Manual:
http://nds1.nokia.com/phones/files/guides/Nokia_C6-00_UG_es.pdfSi buscas Compensar Exposición, aparece un icono [+-] para dar más o menos brillo a la foto. Hay que ponerlo al mínimo -2.
La sensibilidad ISO al mínimo también. Hasta que la imagen se vea oscura.
Con eso evitas que se "queme" la imagen.
