Autor Tema: velocidad multiplexado display 7 segmentos  (Leído 8047 veces)
Desconectado leobiofa
« en: 02 de Febrero de 2012, 00:47:45 »
Buenas noches
Quisiera que me ayudaran a definir la velocidad de refresco de un display multiplexado de 4 segmentos para un cristal de 20 Mhz y un pic 16f873a ya que he probado con varias temporizaciones y no consigo una buena iluminación y en alguna ocasiones se alcanza a visualizar el parpadeo, entonces quisiera hacerlo de una forma mas técnica, con alguna formula o algún programa que realice estos cálculos.
Mil gracias por su ayuda
Desconectado tapi8
Re: velocidad multiplexado display 7 segmentos
« Respuesta #1 en: 02 de Febrero de 2012, 06:39:50 »
¿No seran 4 displays de 7 segmentos?
Prueba a darles entre 3 y 5ms, con eses tiempos no deberian parpadear, si parpadean reduces el tiempo.
Desconectado Diego E.
« Respuesta #2 en: 02 de Febrero de 2012, 09:13:56 »
Yo no conozco ninguna fórmula, pero algo que si tengo en cuenta es que el barrido no sea inferior a 60 Hz (por aquello de la persistencia visual), con un cristal de 20 Mhz el tiempo sería demasiado largo, en estos casos dentro de la rutina tiempo yo hago otras operaciones, leer puertos, hacer conversiones etc.
Desconectado dhmejia
« Respuesta #3 en: 02 de Febrero de 2012, 10:04:29 »
No tengo la fórmula pero en la práctica he comprobado que para evitar el parpadeo el tiempo total para refrescar todo el display no debe ser mayor a 20 ms, en este caso se podrían dar 5 ms o menos por cada dígito de 7 segmentos.
Pereira - Colombia
Desconectado MLO__
« Respuesta #4 en: 02 de Febrero de 2012, 13:03:16 »
Yo suelo hacerlo con interrupciones de algún timer, el tiempo lo suelo dejar en 2mS aprox. para cada display. Aquí un ejemplo de hace tiempo ya :)
El papel lo aguanta todo
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #5 en: 02 de Febrero de 2012, 13:15:19 »
Eco Eco, interrupciones timer !!!
« Respuesta #6 en: 03 de Febrero de 2012, 16:35:34 »
Muchas gracias por sus respuestas me ayudaron mucho.
