Autor Tema: leer wiimotion en pbp  (Leído 1618 veces)
Desconectado D@rio
    • roboticayelectronica
« en: 25 de Enero de 2012, 10:35:08 »
hola amigos del foro.
bueno, les cuento que estoy tratando de leer un wiimotion utilizando pbp y un pic16f628 para ello. he estado investigando un poco para ver si encontraba algun programilla de ejmplo escrito en pbp pero no he tenido suerte, todo lo que hay es en ccs o arduino... pude encontrar en cambio, 2 ejemplos de lectura de el nunchuk (lease nunchak) escritos en pbp, uno para leer los datos en la pc y otro para leer los datos en un lcd. lo que yo estoy intentando hacer con el wiimotion, es leer uno de sus 3 ejes, cualquiera sea, y pasar esos datos a un servomotor. se como leer mediante i2c y como manejar servos en base a una variable pero no se como leer el wiimotion, hice un ejemplo tratando de utilizar el ejemplo nunchack para mover el servo, pero sin resultados. ¿alguno de uds podra darme una mano con esto? solo necesito saber cuales son las direcciones correctas en la lectura y escritura del wiimotion, por favor, ¿me ayudan?  :oops: aca dejo el codigo que hice, se que obviamente no esta bien escrito porque no funciona :mrgreen: saludos
@ DEVICE MCLR_OFF, WDT_OFF, LVP_OFF, BOD_OFF, PWRT_ON, PROTECT_OFF
include "modedefs.bas"
 DEFINE OSC 4
 DEFINE I2C_HOLD 1
 trisa=%000000
 trisb=%00000000
 porta=%000000
 portb=%00000000
DEFINE LCD_DREG PORTA 'lcd pins
 DEFINE LCD_DBIT 0
 DEFINE LCD_RSREG PORTB
 DEFINE LCD_RSBIT 7
 DEFINE LCD_EREG PORTB
 DEFINE LCD_EBIT 5
SDA VAR PORTB.1
 SCL VAR PORTB.2
a1 var byte
 a2 var byte
 a3 var byte
 a4 var byte
 a5 var byte
 a6 var byte
 b1 var byte
 b2 var byte
 b3 var byte
 b4 var byte
 b5 var byte
 b6 var byte
LCDOUT $fe, 1
 lcdout "prova i2c = "
 pause 2000
XX: 'read nunchuk
 i2cwrite sda,scl,$A6,$FE,[$04]
 pause 10
 i2cwrite sda,scl,$A4,[00]
 pause 10
 i2cread sda,scl,$A5,[a1,a2,a3,a4,a5,a6]
 pause 10
a1=(a1 ^ $17)+ $17 'decoder
 a2=(a2 ^ $17)+ $17
 a3=(a3 ^ $17)+ $17
 a4=(a4 ^ $17)+ $17
 a5=(a5 ^ $17)+ $17
 a6=(a6 ^ $17)+ $17
if (a1<>b1)or(a2<>b2)or(a3<>b3)or(a4<>b4)or(a5<>b5)or(a6<>b6)then
 pulsout portb.0,a4
 LCDOUT $fe, 1
 lcdout "d: ",#a1," ",#a2," ",#a3,$FE,$C0,#a4," ",#a5," ",bin a6
 b1=a1
 b2=a2
 b3=a3
 b4=a4
 b5=a5
 b6=a6
endif
pause 200
goto XX
END
nueva info en internet http://roboticayelectronica.es.tl
Desconectado D@rio
Re: leer wiimotion en pbp
« Respuesta #1 en: 29 de Enero de 2012, 00:44:50 »
  :cry: a nadie se le ocurre nada???
Desconectado D@rio
« Respuesta #2 en: 22 de Marzo de 2012, 15:54:15 »
ok, ya solucione mi problema leyendo los datos directamente desde el gyro itg3205 :-)
