Autor Tema: Comunicación de PIC con la PC a través del puerto USB  (Leído 11600 veces)
Desconectado lean_ing
« en: 20 de Enero de 2012, 18:19:34 »
Hola a todos!! Hace unos días que estoy leyendo este foro y estoy sorprendido por la cantidad enorme de información que hay y con el conocimiento de los que participan aquí.
Les cuento: estoy tratando de hacer una comunicación entre el pic18f4550 y la PC a través  del puerto USB, con una aplicación que hice en Visual Studio en C#. Ya tengo hecha la aplicación y logre por fin que la misma me reconozca cualquier dispositivo USB que conecto. Mi problema esta en la programación del PIC. Estuve leyendo los demás temas de este foro sobre este tipo de comunicación, y por lo que entendí hasta ahora es que debo usar los drivers de CCS (uso este compilador) pic18_usb.h y usb.h. Pero no he logrado entender como empezar :oops:, es decir, no se como empezar a escribir el código, ya que no conozco los pasos a seguir para una comunicación eficaz.
Entonces, les pido ayuda en esto: necesitaría que me den una mano para desarrollar el código en CCS para que, en un principio, el microcontrolador reciba datos por el puerto USB para analizarlos y en base a estos datos ejecute alguna acción, en un principio me conformo con encender un par de led's  :D. ¿Como puedo hacer para que el micro este atento a la llegada de datos para recibirlos y almacenarlos?.
Muchas gracias y agradezco cualquier respuesta.
Cada esfuerzo por clarificar lo que es ciencia y de generar entusiasmo popular sobre ella es un beneficio para nuestra civilización global. Del mismo modo, demostrar la superficialidad de la superstición, la pseudociencia, el pensamiento new age y el fundamentalismo religioso es un servicio a la civilización.
Desconectado rivale
Re: Comunicación de PIC con la PC a través del puerto USB
« Respuesta #2 en: 21 de Enero de 2012, 10:58:56 »
Mira en esta página, vienen varios ejemplos, solo que en Hi-Tech.
Desconectado miquel
« Respuesta #3 en: 21 de Enero de 2012, 14:26:04 »
Te mando el código de un programa simple de comunicacíon PIC-PC. Las funciones de USB que se utilizan son muy pocas:
-usb_init_cs();
-usb_task();
-usb_enumerated();
-usb_get_packet();
-usb_put_packet();
Al programa del PC tienes que darle los valores de Vendor y Product.
Espero que te sirva, aunque está hecho para un PIC 18F2550 creo que te puede servir.
Saludos,
Miquel
SetUp:
/*030
0   >    0 sin eco  1 con eco
3   >    0=1200 1=2400 2=4800 3=9600 4=19200 5=38400 6=57600 7=115200
Por defecto=  Sin eco,9600
Vendor  >>   0x61,0x04    (1121)   , //vendor id (0x04D8 is Microchip, or is it 0x0461 ??)
Product  >>   0x20,0x00   (32)
#include <18F2550.h>
#device adc=10
#fuses HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL5,CPUDIV1,VREGEN,NOPBADEN
#use delay(clock=48000000)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8,stream=PORT1)
#define USB_HID_DEVICE TRUE
#define USB_EP1_TX_ENABLE USB_ENABLE_INTERRUPT
#define USB_EP1_TX_SIZE 64                            // 8
#define USB_EP1_RX_ENABLE USB_ENABLE_INTERRUPT
#define USB_EP1_RX_SIZE 64                            // 8
#include <pic18_usb.h>
#include <usb_desc_hid_perla.h>
#include <usb.c>
#define OERR_BIT 1       //  Bit OERR del registro RCSTA
#define CREN_BIT 4       //  Bit CREN del registro RCSTA
#byte RCSTA = 0x18      //  Registro RCSTA
void TestComando(void);
void SetBuffer(Char c);
unsigned int8 data_in[USB_EP1_RX_SIZE];
unsigned int8 data_out[USB_EP1_TX_SIZE];
char Buffer[USB_EP1_TX_SIZE];
int8 Cont=0;
int1 Eco=FALSE;
void main()
char C;
set_tris_b(0x00);
output_high(PIN_B0);
usb_init_cs();
delay_ms(500);
output_low(PIN_B0);
While (kbhit()) C=getc();
bit_clear(RCSTA,CREN_BIT);
delay_us(50);
bit_set(RCSTA,CREN_BIT);
while(TRUE)
   usb_task();
   if (usb_enumerated())
      if (usb_kbhit(1))
         usb_get_packet(1,data_in,USB_EP1_RX_SIZE);
         TestComando();
   if (kbhit())
      C=getc();
      SetBuffer(C);
if (c >= 32) Buffer[Cont++]=c;
else if (c == 13)
   Buffer[Cont]=0;
   Cont=0;
   sprintf(data_out,"%s",Buffer);
   if (usb_enumerated()) usb_put_packet(1,data_out,USB_EP1_TX_SIZE,USB_DTS_TOGGLE);
   if (Eco) printf(">>>%s\r\n",Buffer);
if (Cont >= (USB_EP1_TX_SIZE - 1)) Cont=0;
if ((data_in[0] == '/') && (data_in[1] == '*'))
   if (data_in[2] == '1') Eco=TRUE;
   else Eco=FALSE;
   if (data_in[3] == '0')      set_uart_speed(1200,PORT1);
   else if (data_in[3] == '1') set_uart_speed(2400,PORT1);
   else if (data_in[3] == '2') set_uart_speed(4800,PORT1);
   else if (data_in[3] == '3') set_uart_speed(9600,PORT1);
   else if (data_in[3] == '4') set_uart_speed(19200,PORT1);
   else if (data_in[3] == '5') set_uart_speed(38400,PORT1);
   else if (data_in[3] == '6') set_uart_speed(57600,PORT1);
   else if (data_in[3] == '7') set_uart_speed(115200,PORT1);
   else setup_uart(9600,PORT1);
   sprintf(data_in,">>>SET OK");
   usb_put_packet(1,data_in,USB_EP1_TX_SIZE,USB_DTS_TOGGLE);
   delay_us(50);
else
   printf("%s",data_in);
   if (Eco)
      sprintf(data_out,">>>%s",data_in);
Librería:  #include <usb_desc_hid_perla.h>
#IFNDEF __USB_DESCRIPTORS__
#DEFINE __USB_DESCRIPTORS__
#include <usb.h>
   ///  HID Report.  Tells HID driver how to handle and deal with
   ///  received data.  HID Reports can be extremely complex,
   ///  see HID specifcation for help on writing your own.
   ///  CCS example uses a vendor specified usage, that sends and
   ///  receives 2 absolute bytes ranging from 0 to 0xFF.
   const char USB_CLASS_SPECIFIC_DESC[] = {
      6, 0, 255,       // Usage Page = Vendor Defined
      9, 1,            // Usage = IO device
      0xa1, 1,         // Collection = Application
      0x19, 1,         // Usage minimum
      0x29, 8,         // Usage maximum
      0x15, 0x80,      // Logical minimum (-128)
      0x25, 0x7F,      // Logical maximum (127)
      0x75, 8,         // Report size = 8 (bits)
      0x95, 64,        // 8 Bytes                             Old 2   Report count = 16 bits (2 bytes)
      0x81, 64,        // 8                                   Old 2   Input (Data, Var, Abs)
      0x91, 64,        // 8                                   Old 2    Output (Data, Var, Abs)
      0xc0             // End Collection
   //if a class has an extra descriptor not part of the config descriptor,
   // this lookup table defines where to look for it in the const
   // USB_CLASS_SPECIFIC_DESC[] array.
   //first element is the config number (if your device has more than one config)
   //second element is which interface number
   //set element to 0xFFFF if this config/interface combo doesn't exist
   const int16 USB_CLASS_SPECIFIC_DESC_LOOKUP[USB_NUM_CONFIGURATIONS][1] =
             //config     1
             //interface  0
   0
   // this lookup table defines the size of that descriptor.
   const int16 USB_CLASS_SPECIFIC_DESC_LOOKUP_SIZE[USB_NUM_CONFIGURATIONS][1] =
   //config 1
      //interface 0
         32
///   start config descriptor
///   right now we only support one configuration descriptor.
///   the config, interface, class, and endpoint goes into this array.
   #DEFINE USB_TOTAL_CONFIG_LEN      41  //config+interface+class+endpoint+endpoint (2 endpoints)
   const char USB_CONFIG_DESC[] = {
   //IN ORDER TO COMPLY WITH WINDOWS HOSTS, THE ORDER OF THIS ARRAY MUST BE:
      //    config(s)
      //    interface(s)
      //    class(es)
      //    endpoint(s)
   //config_descriptor for config index 1
         USB_DESC_CONFIG_LEN, //length of descriptor size          ==1
         USB_DESC_CONFIG_TYPE, //constant CONFIGURATION (CONFIGURATION 0x02)     ==2
         USB_TOTAL_CONFIG_LEN,0, //size of all data returned for this config      ==3,4
         1, //number of interfaces this device supports       ==5
         0x01, //identifier for this configuration.  (IF we had more than one configurations)      ==6
         0x00, //index of string descriptor for this configuration      ==7
         0xC0, //bit 6=1 if self powered, bit 5=1 if supports remote wakeup (we don't), bits 0-4 unused and bit7=1         ==8
         0x32, //maximum bus power required (maximum milliamperes/2)  (0x32 = 100mA)
   //interface descriptor 1
         USB_DESC_INTERFACE_LEN, //length of descriptor      =10
         USB_DESC_INTERFACE_TYPE, //constant INTERFACE (INTERFACE 0x04)       =11
         0x00, //number defining this interface (IF we had more than one interface)    ==12
         0x00, //alternate setting     ==13
         2, //number of endpoins, except 0 (pic167xx has 3, but we dont have to use all).       ==14
         0x03, //class code, 03 = HID     ==15
         0x00, //subclass code //boot     ==16
         0x00, //protocol code      ==17
         0x00, //index of string descriptor for interface      ==18
   //class descriptor 1  (HID)
         USB_DESC_CLASS_LEN, //length of descriptor    ==19
         USB_DESC_CLASS_TYPE, //dscriptor type (0x21 == HID)      ==20
         0x00,0x01, //hid class release number (1.0) (try 1.10)      ==21,22
         0x00, //localized country code (0 = none)       ==23
         0x01, //number of hid class descrptors that follow (1)      ==24
         0x22, //report descriptor type (0x22 == HID)                ==25
         USB_CLASS_SPECIFIC_DESC_LOOKUP_SIZE[0][0], 0x00, //length of report descriptor            ==26,27
   //endpoint descriptor
         USB_DESC_ENDPOINT_LEN, //length of descriptor                   ==28
         USB_DESC_ENDPOINT_TYPE, //constant ENDPOINT (ENDPOINT 0x05)          ==29
         0x81, //endpoint number and direction (0x81 = EP1 IN)       ==30
         0x03, //transfer type supported (0x03 is interrupt)         ==31
         USB_EP1_TX_SIZE,0x00, //maximum packet size supported                  ==32,33
         250,  //polling interval, in ms.  (cant be smaller than 10)      ==34
         USB_DESC_ENDPOINT_LEN, //length of descriptor                   ==35
         USB_DESC_ENDPOINT_TYPE, //constant ENDPOINT (ENDPOINT 0x05)          ==36
         0x01, //endpoint number and direction (0x01 = EP1 OUT)      ==37
         0x03, //transfer type supported (0x03 is interrupt)         ==38
         USB_EP1_RX_SIZE,0x00, //maximum packet size supported                  ==39,40
         10 //polling interval, in ms.  (cant be smaller than 10)    ==41
   //****** BEGIN CONFIG DESCRIPTOR LOOKUP TABLES ********
   //since we can't make pointers to constants in certain pic16s, this is an offset table to find
   //  a specific descriptor in the above table.
   //NOTE: DO TO A LIMITATION OF THE CCS CODE, ALL HID INTERFACES MUST START AT 0 AND BE SEQUENTIAL
   //      FOR EXAMPLE, IF YOU HAVE 2 HID INTERFACES THEY MUST BE INTERFACE 0 AND INTERFACE 1
   #define USB_NUM_HID_INTERFACES   1
   //the maximum number of interfaces seen on any config
   //for example, if config 1 has 1 interface and config 2 has 2 interfaces you must define this as 2
   #define USB_MAX_NUM_INTERFACES   1
   //define how many interfaces there are per config.
  • is the first config, etc.
   const char USB_NUM_INTERFACES[USB_NUM_CONFIGURATIONS]={1};
   //define where to find class descriptors
   //first dimension is the config number
   //second dimension specifies which interface
   //last dimension specifies which class in this interface to get, but most will only have 1 class per interface
   //if a class descriptor is not valid, set the value to 0xFFFF
   const int16 USB_CLASS_DESCRIPTORS[USB_NUM_CONFIGURATIONS][1][1]=
   //config 1
      //interface 0
         //class 1
         18
   #if (sizeof(USB_CONFIG_DESC) != USB_TOTAL_CONFIG_LEN)
      #error USB_TOTAL_CONFIG_LEN not defined correctly
   #endif
///   start device descriptors
   const char USB_DEVICE_DESC[USB_DESC_DEVICE_LEN] ={
      //starts of with device configuration. only one possible
         USB_DESC_DEVICE_LEN, //the length of this report   ==1
         0x01, //the constant DEVICE (DEVICE 0x01)  ==2
         0x10,0x01, //usb version in bcd (pic167xx is 1.1) ==3,4
         0x00, //class code ==5
         0x00, //subclass code ==6
         0x00, //protocol code ==7
         USB_MAX_EP0_PACKET_LENGTH, //max packet size for endpoint 0. (SLOW SPEED SPECIFIES 8) ==8
         0x61,0x04, //vendor id (0x04D8 is Microchip, or is it 0x0461 ??)
         0x20,0x00, //product id   ==11,12  //don't use ffff says usb-by-example guy.  oops
         0x00,0x01, //device release number  ==13,14
         0x01, //index of string description of manufacturer. therefore we point to string_1 array (see below)  ==15
         0x02, //index of string descriptor of the product  ==16
         0x00, //index of string descriptor of serial number  ==17
         USB_NUM_CONFIGURATIONS  //number of possible configurations  ==18
///   start string descriptors
///   String 0 is a special language string, and must be defined.  People in U.S.A. can leave this alone.
///   You must define the length else get_next_string_character() will not see the string
///   Current code only supports 10 strings (0 thru 9)
//the offset of the starting location of each string.  offset[0] is the start of string 0, offset[1] is the start of string 1, etc.
char USB_STRING_DESC_OFFSET[]={0,4,12};
char const USB_STRING_DESC[]={
   //string 0
         4, //length of string index
         USB_DESC_STRING_TYPE, //descriptor type 0x03 (STRING)
         0x09,0x04,   //Microsoft Defined for US-English
   //string 1
         8, //length of string index
         'P',0,
         'I',0,
         'C',0,
   //string 2
         12, // longitud del descriptor.
         'P',0,
         'e',0,
         'r',0,
         'l',0,
         'a',0,
#ENDIF
« Respuesta #4 en: 24 de Enero de 2012, 20:30:01 »
Gracias a todos por responder. Por fin logre hacer la comunicación PC-PIC, y pude realizar varios proyectos con esto.
Desconectado antoniosb1
« Respuesta #5 en: 25 de Marzo de 2012, 23:37:59 »
Hola buenas noches, como lograste la comunicacion entre el PIC y la PC?..tengo un proyecto en el cual tengo un sensor de movimiento, y cada vez que este detecte movimiento debe enviar una señal a traves de un PIC por un puerto serial o usb a un sistema que recoje los reportes en la PC.
Alguna sugerencia? les agradeceria su ayuda  :)
Desconectado junior perez
« Respuesta #6 en: 11 de Septiembre de 2012, 12:46:25 »
hola amigos estoi  con comenzando la comunicacion usb necesito ayuda mi sistema operativo es win 7 a 64 no entiendo mucho eso de de los drivers graciasss
Desconectado IngRandall
« Respuesta #7 en: 03 de Noviembre de 2012, 12:02:33 »
 junior perez y antoniosb1
Terminaron sus proyectos, por que si no, yo les puedo ayudar a hacer eso.
