Autor Tema: programación_ICSP  (Leído 2278 veces)
Desconectado daltonico82
programación_ICSP
« en: 18 de Enero de 2012, 08:07:29 »
Hola compañeros del metal. Estoy preparando "un cable" para la programación por ICSP de unos micros de la familia 16F.
Lo he probado y todo funciona correctamente si mantengo el micro alimentado a través del regulador de voltaje de la targeta en la que está integrado el micro.
Mi duda es la siguiente; a parte de "DATA", "CLOCK", "VPP" (para el reseteo); dispongo el la linea ICSP de un "Vdd" y "Vss", pero no me funciona la transferencia ICSP si el micro no está a la vez alimentado por su propio regulador de tensión. A priori y teniendo en la línea ICSP la alimentación creo que podría programarse por este método sin tener la placa de circuito impreso alimentada.
Por cierto utilizo el hardware GTP-USB+.
Esperando respuestas aclaradoras, un saludo.
Desconectado QIQE
Re: programación_ICSP
« Respuesta #1 en: 18 de Enero de 2012, 12:33:54 »
alimentas solo el micro o el resto del circuito igual estas demandando demasiada corriente al programador.
Saludos desde valencia!!!
Desconectado tannke
« Respuesta #2 en: 18 de Enero de 2012, 13:03:56 »
Has colocado correctamente el jumper el gtp usb + para que mande los 5v al icsp?
página 3 del pdf, posición marcada en verde.
http://www.winpic800.com/descargas/REV2/GTP-USB%5Bplus%5D.pdf
« Respuesta #3 en: 18 de Enero de 2012, 13:30:47 »
Gracias  colegas por las respuestas!!!!
Va a ser lo del jumper. En efecto  si coloco el jumper en la posición VDD/VCC entonces puedo cortar la alimentación a la targeta y programar.
Sabeis si existe alguna ventaja o inconveniente en programar ó no el PIC con alimentación de la propia targeta????
Gracias, un saludo.
Desconectado jukinch
« Respuesta #4 en: 18 de Enero de 2012, 15:06:39 »
Si alimentás tu circuito con la programadora gtpusb corrés el riesgo de dañarla y también dañar el puerto usb si se produce un corto circuito. Si bien el puerto usb tiene un límitador de corriente de 500ma siempre es mejor no intentar cosas raras. Al menos hasta que estés seguro de lo que estás intentando hacer. :)
                   Jukinch
