Autor Tema: Problema con los bancos para generar el .hex  (Leído 2341 veces)
Desconectado vesperia
« en: 11 de Enero de 2012, 17:13:13 »
Hola! Yo otra vez.. Estoy teniendo inconvenientes para compilar la ultima version del programa en el que estoy trabajando (el pic es un 16F877A). Pasé el tamaño del primer banco y niple me pidio reorganizar los registros, luego de lo cual me genera el .asm pero luego no puedo crear el .hex
El archivo de error me indica 6 warnings y un error:
Message[302] C:\TEST_NEO.ASM 361 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct.
Message[302] C:\TEST_NEO.ASM 363 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct.
Message[302] C:\TEST_NEO.ASM 365 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct.
Error[113]   C:\TEST_NEO.ASM 367 : Symbol not previously defined (adcon0)
Message[302] C:\TEST_NEO.ASM 371 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct.
Message[302] C:\TEST_NEO.ASM 376 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct.
Message[302] C:\TEST_NEO.ASM 381 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct.
que corresponden a las sig lineas del .asm:
   movlw b'00000010'                ;configuracion a/d = dddaaaaa
   movwf adcon1
   bcf status,rp0                        ;cambiar a banco 0
   bsf adcon0,adon                    ;activar activar el módulo de conv a/d
   clrf portb
   movlw b'11110000'                ;configurar el puerto b como eeeessss
   bsf status,rp0                        ;cambiar a banco 1
Ya vi que varias personas tuvieron problemas con el cambio de bancos, quisiera saber cual es la mejor solucion por el momento. Gracias!
Desconectado juanfra
Re: Problema con los bancos para generar el .hex
« Respuesta #1 en: 11 de Enero de 2012, 17:59:01 »
Hola vesperia
Tu error no esta en los bancos, el compilador lanza ese tipo de mensages de aviso.
El problema esta el la declaración del registro
No se ha definido el adcon0, intenta declararlo , si persiste el error adjunta el programa y le meteré una ojeada.
au cacauuu
