Autor Tema: Necesito ayuda para compilar con CCS C y Mplab  (Leído 1257 veces)
Desconectado KINGABRIEL
« en: 11 de Enero de 2012, 16:27:35 »
Buenas tardes compañero soy principiante y tengo problemas al momento de compilar mi archivo.c  puedo crear el proyecto en Mplab en lenguaje tengo al ccs pero al momento de compilar me da este error... les dejo el codigo y el error, gracias si me pueden ayudar..
// Source code file: ENDLESS.C
// Program function: Outputs variable count
#include " 16F877A.h "
void main()
int x; // Declare variable
while(1) // Loop endlessly
{ output_D(x); // Display value
x ++ ; // Increment value
Este es el error que me da... al momento de compilar
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Deleted file "C:\Users\KinGabriel\Desktop\MICROS\led.mcs".
Clean: Done.
Executing: "C:\Program Files\Microchip\Third Party\PICC\Ccsc.exe" "LEDD.C" +FM +DF +LN +T -A +M +Z +Y=9 +EA
Error: The selected compiler: "PCM" is not installed on this PC
Halting build on first failure as requested.
BUILD FAILED: Wed Jan 11 13:24:55 2012
Desconectado Diego E.
Re: Necesito ayuda para compilar con CCS C y Mplab
« Respuesta #1 en: 11 de Enero de 2012, 17:45:31 »
Hola amigo, revisa esto a ver si te sirve
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=33893.msg283577#msg283577
