k tal julio mira yo estoy usando unos modulos iguales a los tuyos para un control remoto la verdad es que han funcionado bien los he probado hasta 60mts o mas y funcionan muy bien para ser por modulacion de amplitud y los probe dentro de mi casa el tx y el rx en otra casa a 60mts y si funciono.
Tuve un problema cuando al circuito le conecte un buzzer ya que este jalaba mucha corriente el buzzer trabajaba a 25khz y 95db lo cual al principio crei hacia la interferencia entre los modulos pero no era asi en realidad era un problema de potencia talvez te este pasando lo mismo con los reles.
ahora yo transmitia y recibia con dos pics los f84a y lo hacia usando el comando serout y serin aqui un compañero de foro me ayudo a pulir esos comandos para que se asegurara la transmicion y la recepcion de una forma mas correcta. El me dio como ejemplo poner para el tx algo asi
serout pin, baud, [6,6,"ok",8] suponiendo que el dato k importa es el 8
y en el receptor poner algo asi
serin pin, baud ["ok], var
es decir tu mandas dos datos el los "6" para sincronizar en el momento que el rx recibe el dato "ok" el siguiente dato es el k te condiciona en este caso el 8.
aqui esta el foro donde RALF2 me ayudo
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=8826&temaid=4199920espero k te sirva
