Autor Tema: Compilador CCS Operaciones con vectores de estructuras no me salen bien.  (Leído 6585 veces)
Desconectado MLO__
Re: Compilador CCS Operaciones con vectores de estructuras no me salen bien.
« Respuesta #15 en: 05 de Enero de 2012, 11:43:24 »
Mira que dentro de la estructura hay una variable I (boolean) .... y eso puede crear conflicto con la de afuera i, a mi me paso mas de una vez, eso si es bug del CCS  :5]
Intenta dar otro nombre a esa variable a ver que pasa
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #16 en: 09 de Enero de 2012, 09:11:56 »
 :D Ese CCS es todo un tema  :D
Desconectado MLO__
« Respuesta #17 en: 09 de Enero de 2012, 17:44:17 »
que si que  :D
recuerdo que aumentaba la variable dentro de la estructura, mas no la otra ... jeje
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #18 en: 09 de Enero de 2012, 20:10:29 »
yo desde siempre he evitado usar variables del mismo nombre (sea mayúscula y minúscula) y no hablo solo de programación para micros, los lenguajes estructurados crean desde confusiones hasta fallas del mas allá :(
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #19 en: 09 de Enero de 2012, 21:29:30 »
Yo utilizo k,j,i en cada una de las funciones y nunca un problema. Además no tiene sentido, y si creas varias estructuras del mismo tipo, CCS no va a saber cual modificarle su elemento   :D Debe ser una versión especifica que da problemas con respecto a esto  :tongue:
Desconectado MLO__
« Respuesta #20 en: 10 de Enero de 2012, 01:05:28 »
Pues, no recuerdo que versión era ... pero quede curado  :D :D :D por ello uso mejor nombres diferentes ....
Entre estructuras nunca me dio problema .... pero si dentro de una estructura definía una variable, esa misma variable no la defino ni por el p$#$ fuera de ella  :D :D :D :D :D
