hola chicos, me pasa lo siguiente:
Con un 16f877a montado en una protoboard, un display lcd 16x2, lo pongo a funcionar y en principio bien, pero en cierto momento, se vuelve majara y se pone a ejecutar cualquier lugar del programa que no viene a cuento, por ejemplo, le doy al boton de satart para que rule y de repente sin dar a stop se para y vuelve a inicio, si conexto la tierra del oscilos copio al circuito mientras funciona, se resetea,
en proteus va bien por lo que no es el programa ...
pruebo a poner el chasis del reloj a masa y sigue igual, y ahora viene lo mejor, el pin VO del lcd, que es la alimentación, y conectado a tierra es alimentación máxima, lo separo de tierra con una resistencia de 100 ohmios y ya funciona bien .... aunque sigo sin poder tocvar la tierra con la masa del osciloscopio porque se resetea, ahora si no lo toco va.
parece que con minimo ruido en tierra el pic se vuelve majara, os ha pasado algo parecido ????
