Hola a todos, mi problema es el siguiente:
Envío datos del pic al pc via rs232 y la salida la ize con un max232, el programa esta hecho en ccs, pero el problema esque me llegan los datos invertidos al pc.
En una simulacion en proteus solo basto con que le diera invertir al virtual terminal y ya me llegan los datos correctamente, pero fisicamente recibo esos datos con visual basic 6 asi que no se que hacer si tal vez pueda invertir los datos con el ccs o mi circuito este mal, por favor si tienen una idea de como arreglar mi problema se los agradeceria¡¡¡¡
Aqui les dejo el codigo que uso:
#include <16f877a.h>
#device adc=10
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,PUT,NOLVP,BROWNOUT
#USE DELAY (CLOCK = 4000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7, BITS=8, PARITY = N, stream = COM3)
void main(){
do
/* Mientras habilitar sea verdadero */
while(1)
output_high(pin_B0);
output_high(pin_B1);
output_high(pin_B2);
fprintf(COM3,"hola mundo");
delay_ms(500);
while(true); /* Todo de nuevo */
Y la imagen de mi circuito
