Autor Tema: Resistencia RS en pin OSC2 en PIC16F877A  (Leído 2314 veces)
Desconectado antoniopa
« en: 30 de Diciembre de 2011, 14:32:45 »
Hola, ya tengo montada y funcionando una aplicación con pic, le he puesto un reloj de 16Mhz con condensadores incluidos en el cristal, he leido en el manual del pic16f877a que para esa velocidad es necesario poner una resistencia a la que llaman RS en serie con pin OSC2, pero no dice de que valor, ¿sabeis algo del valor de esa resistencia? en pricipio a mi me funciona de lujo sin resistencia.
Desconectado MLO__
Re: Resistencia RS en pin OSC2 en PIC16F877A
« Respuesta #1 en: 30 de Diciembre de 2011, 14:41:43 »
Pues yo nunca la he utilizado  :?  .. aunque en el data recomiendan ponerla para cierto tipo de cristales (A series resistor may be required for AT strip cut
crystals.) .
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #2 en: 30 de Diciembre de 2011, 14:42:31 »
Yo tampoco, nunca la implementé  :roll:
Desconectado JBQ
« Respuesta #3 en: 31 de Diciembre de 2011, 13:33:36 »
Pues ya somos tres... y eso que me gusta seguir las recomendaciones al pie de la letra  :D
Pienso que tal resistencia, solo es útil en caso se presente problemas con el XT en cuestión... aunque rara vez se haya presentado.
« Respuesta #4 en: 02 de Enero de 2012, 11:16:59 »
Os reporto lo que me han contestado en Microchip sobre la dicha resistencia RS que recomiendan, parece ser que solo en casos especiales hay que ponerla:
In many cases this Series Resistor Rs is not necessary. It's task is to avoid overdriving Crystals with low drive level specification.
Check with an Oscilloscope probe the Osc 2 pin ( output ) . If the Sine wave starts to clip then such a Resistor is useful.
In doubt contact the manufacturer of your Crystal .
 For 16MHz you should select the on-chip HS oscillator.
 We also have several Application Notes on Oscillator design on our Website.
 please check.
 regards
 tech.support
Todo lo que sea información no esta de mas.
Desconectado JBQ
« Respuesta #5 en: 02 de Enero de 2012, 22:42:18 »
No entiendo exactamente que es lo que quieren decir aqui... que es el CLIP???
Desconectado Geo
    • Mexchip
« Respuesta #6 en: 03 de Enero de 2012, 02:24:41 »
Que la onda no se aprecia completa, sino que se corta (los picos se "achatan").
La imaginación es el límite.
Desconectado JBQ
« Respuesta #7 en: 03 de Enero de 2012, 02:41:27 »
AHHH.... ok, muchas gracias por la aclaraciòn... saludos.
Desconectado IngRandall
« Respuesta #8 en: 12 de Enero de 2012, 19:29:11 »
Bueno yo he realizado montajes de circuitos donde el pic tiene un cristal de 8 MHz y en paralelo una resistencia de 1M, esta configuración nunca la había visto, pero cuando empece a trabajar que pedían el por que del diseño, leyendo en el datasheet del pic, PIC24FJ128GA010, salia esta configuración, la verdad no me acuerdo si dice el por que, pero allí aparecía y yo lo he colocado y me ha funcionado perfectamente, no he tenido problemas, así que te recomendaría esta configuración.
