Autor Tema: Tecnicas para diseñar una buena placa RF  (Leído 3247 veces)
Desconectado aitorsp
« en: 27 de Diciembre de 2011, 07:36:05 »
Hola:
He creado este hilo para hablar sobre cómo diseñar una buena placa cuando se usan los famosos modulos RF tipo TX-SAW433 y BC-NBK de Aurel y similares. Podeis aportar ideas los que querais.
Segun el manual de estos modulos la placa deberia ser de doble cara con un BUEN plano de masa rodeando los pines de los módulos que deberan estar alejados de los demas componentes una cierta distancia, ¿Cuanta deberia ser como minimo?
En la cara TOP donde estan los componentes habria que quitar el cobre en la zona de los modulos para una buena transmision. Sin embargo, podria realizar un plano de VCC en el resto de la placa ó seria suficiente con cablear?
otra cuestion es el grosor de la pista de la antena y su longitud. En mi caso conectaria un SMA para una antena como esta
SMA:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=10+sma+female+pcb+edge+mount+rf+0.062%27%27+solder+adapter
Antena:
http://www.ebay.com/itm/GSM-Antenna-433Mhz-2dbi-SMA-male-straight-Ham-radi-/150584468946?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item230f88a5d2
Aportes y correcciones son bien recibidas
Desconectado manwenwe
Re: Tecnicas para diseñar una buena placa RF
« Respuesta #1 en: 27 de Diciembre de 2011, 08:16:53 »
Yo pondría:
TOP: señales + plano de masa
INNER1: Plano de masa
INNER2: Plano de alimentación + pocas señales
BOTTOM: señales + plano de masa
Si no puedes fabricar a 4 capas  intenta hacer un poligono para alimentación y el resto pon planos de masa. Intenta que cuantas menos planos interrumpidos mejor (utiliza resistencias de 0hm).
En cuanto a la longitud: eso depende de la frecuencia (no la especificas). Pon "Saturn PCB" en google y podrás bajarte una herramienta que entre otras cosas te ayuda a calcular el ancho de pista para una impedancia concreta (supongo que en tu caso 50ohm o 75ohm). Por último... yo evitaría las vías en la medida de lo posible:entre una pista de 50mm sin vías y una de 23mm con 4 vías, sin duda la primera.
« Última modificación: 27 de Diciembre de 2011, 08:23:24 por manwenwe »
« Respuesta #2 en: 27 de Diciembre de 2011, 08:31:46 »
La frecuencia es 433 Mhz y normalmente diseño a dos capas (mas barato je je jeeee). Por tanto el plano de masa deberia estar en bottom.
