Autor Tema: Ayuda con ds1621 y mikrobasic  (Leído 1603 veces)
Desconectado eloysn
« en: 25 de Diciembre de 2011, 14:48:58 »
Hola ,tengo un pequño problema he conseguido hacer funcionar un sensor de temp el ds1621,el codigo que pongo a continuacion me funciona pero a medias ,me explico la parte de temp entera el byte msb perfecto pero la parte decima el lsb siempre me devuelve la misma cantidad 255, con locual no se si no lo esta leyendo bien o que me falta alguna configuracion del sensor ,pongo el codigo a ver si me pueden ayudar,gracias
   dim Soft_I2C_Scl               as sbit at RA0_bit
   dim Soft_I2C_Sda               as sbit at RA1_bit
   dim Soft_I2C_Scl_Direction as sbit at TRISA0_bit
   dim Soft_I2C_Sda_Direction as sbit at TRISA1_bit
   dim take as byte
   dim tak as byte
   txt as string[3]
     dim
  LCD_RS as sbit at RB0_bit
  LCD_EN as sbit at RB1_bit
  LCD_D7 as sbit at RB7_bit
  LCD_D6 as sbit at RB6_bit
  LCD_D5 as sbit at RB5_bit
  LCD_D4 as sbit at RB4_bit
dim
  LCD_RS_Direction as sbit at TRISB0_bit
  LCD_EN_Direction as sbit at TRISB1_bit
  LCD_D7_Direction as sbit at TRISB7_bit
  LCD_D6_Direction as sbit at TRISB6_bit
  LCD_D5_Direction as sbit at TRISB5_bit
  LCD_D4_Direction as sbit at TRISB4_bit
main:
    Soft_I2C_Init()
    Soft_I2C_Start()
    Soft_I2C_Write(%10010000)
    Soft_I2C_Write($ee)
    Soft_I2C_Write(0)
    Soft_I2C_Stop()
      delay_ms 1000
      inicio:
      lcd_init()
      Soft_I2C_Start()
      Soft_I2C_Write($aa)
      Soft_I2C_Start()
       Soft_I2C_Write(%10010001)
       take = Soft_I2C_Read(0)
        tak = Soft_I2C_Read(1)
        Soft_I2C_Stop()
        lcd_cmd(_lcd_clear)
        lcd_cmd(_LCD_CURSOR_OFF)
         ByteToStr(take, txt)
        lcd_out(1,1,txt)
         ByteToStr(tak, txt)
        lcd_out(2,1,txt)
         goto inicio
end.
Desconectado eloysn
Re: Ayuda con ds1621 y mikrobasic
« Respuesta #1 en: 25 de Diciembre de 2011, 17:42:44 »
Bueno muchas gracias ya encontre el fallo estaba en estas instrucciones:
he cambiado los valores de donde lee y ya he obtenido los dos valores:
        take = Soft_I2C_Read(1)
        tak = Soft_I2C_Read(2)
Lo pongo aqui por si alguien le sirve,un saludo
