Buenas, muchas gracias..
Con respecto al esquema es simple, directamente desde la salida serie del micro del control voy a la entrada del emisor y desde la salida del receptor voy a la entrada serie del micro del auto. Con respecto a las interferencias tuve algunos problemas, que pude solucionar, en principio usé una codificación muy básica entonces se mezclaban los códigos, lo cambie varias veces pero siempre sin resultado. Lo que termine haciendo es dependiendo de cuales de los botones se aprieten (tengo 8 o 9 combinaciones posibles en el pulsado de los botones) se genera un código (un numero en decimal), cada uno de estos códigos difieren entre sí en varios bits, entonces en el auto pregunto si algunos de estos códigos válidos fue recibido, si lo que llega no es ninguno de estos códigos ignoro el dato y espero el siguiente de lo contrario lo utilizo. Así y todo tenia alguno problemas, porque uno de los motores es muy ruidoso y hacía que se pierda el auto hasta que dejaba de apretar los botones, entonces lo que hice fue cada tantos códigos (aproximadamente 40) que mando, envió un cero para "refrescar" todo y así funciono bien.
Saludos Amigos.
