Hola a todos,
Desde hace algunos dias que ando metido con un problemita, pero no se me ocurre que puede estar pasando.
Arme mi circuito en el protoboard y simplemente no funciona, algo tan simple como encender y apagar un led se ha vuelto imposible. Probé el circuito con unicamente el oscilador, el reset y la alimentacion. Luego de hacer muchas pruebas cambie mi oscilador de 8 Mhz a 6 Mhz y al fin funcionó... despues de haber probado con 2 microcontroladores, cambiar la fuente, grabadores de pic, etc etc. Lo mas raro es que mis microcontroladores solo funcionan con el cristal de 6 Mhz mas no con otro valor.
No hay problema con el circuito, por que tengo mi placa EasyPic7 de Mikroe y la falla es la misma. En realidad todo el problema partio cuando luego de comprar mi placa de prueba Easy PIC quise hacer mis primeras pruebas y cuando escribi un pequeño programa para parpadear el led, esto funcionaba en Proteus, pero al cargar el programa no me funcionaba en la placa de pruebas... luego de consultar a MikroElectronika (sin encontrar respuestas) y dado muchisimas vueltas he llegado a la conclusion que solo puedo trabajar con cristales de 6 Mhz... esto si que es bien extraño...
Haber si alguien me lanza ideas para salir de este imposible. Me pregunto si algo estarè haciendo mal con el grabador. Vuelvo a esto de los cicrocontraladores despues de 5 años y hasta ahora no puedo encender un led.
