Autor Tema: placa entrendora para pics  (Leído 1940 veces)
Desconectado electroipod
« en: 17 de Diciembre de 2011, 19:05:02 »
Hola quisiera saber si alguien conoce un circuito para probar la mayoria de los pic osea me refiero a una placa entrenadora, quisiera construirme una pero no tengo el circuito para hacerlo se que lo venden ya hecha pero cuesta muy caro y vienen con un monton de cosas yo quisiera algo basico-intermedio para probrar mis pic ya que cada vez que quiero probralos tengo que estar armandolos en el protoboard y pierdo tiempo al hacer eso, los pic que uso son el 16f84a,16f88,16f887,18f4550; agradeceria  que me pudiera proporcianar el circuito para poder hacerlo, gracias por su ayuda.
Desconectado jhozate
Re: placa entrendora para pics
« Respuesta #1 en: 17 de Diciembre de 2011, 19:31:47 »
entrenadoras en el foro hay varias, por  ejemplo la que de desarrollo el usuario felixls, te pongo el link hacia su pagina, supongo que con esa solo faltaria que le hagas un socalo para el PIC16F84
http://sergiols.blogspot.com/2009/10/multiboard-pic-trainer-20.html
Desconectado jukinch
« Respuesta #2 en: 17 de Diciembre de 2011, 19:32:52 »
La entrenadora de felixls es muy recomendable :)
« Respuesta #3 en: 17 de Diciembre de 2011, 19:56:35 »
gracias es lo que estaba buscando.
« Respuesta #4 en: 17 de Diciembre de 2011, 20:27:27 »
Para los micros 16F886 y 18F2550 puedes utilizar la placa que estoy desarrollando.
Te dejo el enlace a los planos y la explicación de la placa:
   https://sites.google.com/site/picuino/picuino-18f2550
Es una placa muy versatil, facil de manejar, con pulsadores añadidos para realizar test y con facilidad para añadir módulos (se están desarrollando).
« Última modificación: 17 de Diciembre de 2011, 21:19:24 por picuino »
« Respuesta #5 en: 18 de Diciembre de 2011, 00:23:48 »
+1
