Autor Tema: Ejemplo con ENC28j60.  (Leído 2762 veces)
Desconectado churrinfunflais
« en: 15 de Diciembre de 2011, 14:37:21 »
Hola a todos!
Estoy tratando de hacer una aplicación Ethernet y he adquirido un módulo con un controlador de Ethernet ENC28J60:
Tengo un PIC18F4550 para conectarlo con el modulo, pero no he tenido éxito con estas tareas, porque no encuentro ningún ejemplo con la biblioteca ENC28J60 de CCS y el TCP / IP Stack de microchip es confuso, así que necesito su ayuda par apoder realizar mi proyecto , tal vez un ejemplo básico del código necesario para hacer que funcione será muy útil.
la aplicación que necesito hacer es simple, sólo que un parpadeo con un LED cuando una señal de la red se reconosca, eso es todo. (simple, sólo 1 led).
Gracias ..
Desconectado kamisama
Re: Ejemplo con ENC28j60.
« Respuesta #1 en: 03 de Mayo de 2012, 00:02:02 »
Hola, como te fue con esto. Yo empece recien ahora, tengo el modulo... vi ejemplos el CCS lo instale pero sinceramente detesto la logica del C no es muy ASM que digamos.
Vi que habia ejemplos en MikroC, MikroPascal y Mikrobasic con un ejemplo incluido (pero solo con el CLOCK como misterio). Si puedo los pruebo estos dias, esta dificil encontrar algo sencillo, yo quiero algo sencillo como 16f877+enc28j60... solo tcp-serie.
En fin, saludos.
